8736E 开启条件 无cpu核心电压
ahiba
2011-1-5 11:00
8736E 开启条件 无cpu核心电压
有请高手指导,8736的开启条件
(53.03 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-1-5 10:44 上传
(66.8 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2011-1-5 10:44 上传
加电测 10PIN CSP3 5.04V 21PIN 8736VCC 5.04V 30PIN VDD 5.09V
25PIN BST1 1.99V 19PIN REF 1.99V 4PIN SHDN 3.32V
32PIN DL1 0V 27PIN DH1 0.06V
不知道还有什么工作电压,信号的,要查?
另外当万用表笔点到图中PR43的一脚后,会出现掉电的情况,不知道这又是什么情况呢
菜鸟问题多,请见谅,呵呵
ahiba
2011-1-5 13:18
回复
南极宝宝
的帖子
正常的话,应该是多少啊。5v?
a214756965
2011-1-5 13:28
回复
ahiba
的帖子
3脚跟33脚也要测量的 而且是重点,25脚是升压脚 正常的话应该有24吧
shangxin303
2011-1-5 13:42
REF应该是2.5V吧?
ahiba
2011-1-5 13:42
回复
a214756965
的帖子
3脚0V,33脚 0V,还有就是当万用表笔点到图中PR43的一脚后,会出现掉电的情况,不知道这又是什么情况呢
,谢谢
ahiba
2011-1-5 13:44
回复
shangxin303
的帖子
加电测是1.99v呢,不知道是什么情况?谢谢
shangxin303
2011-1-5 14:29
查下LX1电压多少
ahiba
2011-1-5 14:45
回复
shangxin303
的帖子
lx1是0.12呢,谢谢
shuidou007
2011-1-5 14:50
PC39卸掉怎么样
a258330925
2011-1-5 15:06
应该有个PG信号 不知道你这是什么机器 你看看1.05V电压是否正常
红尘一笑哈哈
2011-1-5 16:24
PWM电路 先看供电 再看LDO 然后是REF BOOT ON这些信号都具备了就要看看是不是短路或者反馈不正常啊
ahiba
2011-1-5 16:31
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
不知道你说的LDO,PWM。能解释下吗?
yjflf8552
2011-1-20 19:22
自举端BST电压偏低了,就查他吧
ahiba
2011-1-20 19:23
回复
yjflf8552
的帖子
正常的话,应该是5v吧
ahiba
2011-1-20 21:47
5570,无cpu供电,供电芯片是MAX8736+MAX8552,
不加CPU 两个上管D级对地580 加CPU 540
G级对地538 和608 470 455
S级对地171 13(感觉低了)
两个下管D级对地 170 13 (感觉低了)
G级对地 417 437 417 437
S级接地
不加CPU 测VID 721
加CPU 测VID VID0 418 VID1---VID6 717
加上cpu 通电测 VID0 0V ,VID1----VID6 3.68V
另外VCCP对地才60,伴有蜂鸣
8736 EN,VCC,VDD,REF,BTS都正常
这板修好多天了,没事就拿出来看看,修不好,心里堵得慌
