LENOVO笔记本出现六个画面
yuanxianglong
2011-1-5 10:56
LENOVO笔记本出现六个画面
屏幕出现了6个小屏幕 能正常开机 开机时屏幕上有 斑点, 正常开机成功后 屏幕 出现6个 小屏幕!!!
新技电脑
2011-1-5 11:12
80%是显卡问题,
先加焊试试。
xu645558099
2011-1-5 11:16
先做显卡,然后改下风扇,再加个散热片
libraka
2011-1-5 11:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2011-1-5 11:19
多半是显卡问题,常见机型,F41 F31 Y510 C46X等用G86 G84显卡的机器。
541762771
2011-1-5 11:53
可以肯定是显卡的问题,换吧
LanYiSong
2011-1-5 13:28
显卡问题。这不用大脑去想的。做了显卡,把风扇改强转。
shangxin303
2011-1-5 13:32
应该是显卡问题了
ck530
2011-1-5 13:45
显卡问题 我前几天遇到一台G86F41
清风陈
2011-1-5 14:03
显卡的问题,加焊一下可以好的
shuidou007
2011-1-5 14:06
报故障时最好能带上图片为好,这个问题是显卡,建议重焊试试
孔强
2011-1-5 14:19
这种情况屏幕损坏应该不会造成
应该就是显卡 建议重新更换一个 最重要的加个铜片 清理风扇
想你XNA
2011-1-5 14:29
不出意外就是显卡,做一下应该能解决
海辉科技
2011-1-5 15:11
肯定是显卡的问题啊 假焊显卡 应该就会好了
红尘一笑哈哈
2011-1-5 16:22
十拿九稳是显卡的故障 还是换了吧
丰丰丰丰
2011-1-5 18:58
重做, 最好还是换新的
邵红雨
2011-1-5 19:21
先弄下屏线。在弄显卡、!
zhangyuqun1981
2011-1-5 19:30
肯定是显卡,做好后把散热做好
流浪的星星
2011-1-5 19:35
显卡问题,加焊也行,最好是换
风波逐流
2011-1-5 20:07
显卡问题 换显卡
刘建兵
2011-1-5 20:23
显卡问题,NV显卡就是这种现象
郝平禄
2011-1-5 20:58
显卡的问题,地球人都知道
维修公司
2011-1-5 21:03
换显卡吧,,,显卡问题,,
nba360010
2011-1-5 21:32
显卡 这还有问吗
维修技术员
2011-1-5 21:45
估计是显卡问题
经典的英伟达通病 呵呵
孙祥波
2011-1-5 21:51
换显卡,
cqlgdn
2011-1-6 11:18
是显卡问题 加焊下应该就可以啦
新越科技
2011-1-6 11:41
显卡故障的 一般 第一次维修的话 直接加焊就好了 加焊的时候可以压块1毛钱在上面 然后改好散热 就可以额
eser120
2011-1-6 12:04
是显卡的问题 遇到过很多这样的问题 最后都是显卡导致的
王建胜
2011-1-6 12:17
显卡吧!最好拿下重做!
神旋风
2011-1-6 12:21
显卡问题 做一下就能好
