标题: HP540不过内存 [打印本页]
作者: shaoqing1989    时间: 2011-1-5 10:41
标题: HP540不过内存
冬天了   生意有点差劲   这不刚送来两个笔记本   一个HPV3000这个就不说了   通病   还有就是HP540    搞得我头都大了  一开始的时候吧  是掉电   CPU供电没有出来  查ADP 3208 没有开启信号   追查发信   是开启信号没有上拉电压   3V  5V  修出后  CPU电压出来了   本以为修好了  可是不过内存     气死了
、供电   1.8    3,3    0.9  正常
  时钟   0.8不知道正常吧
    数据线的对地组织   有一根为0   这里我有点不明白    数据线直接到北桥    怎么会变成0呢    短线应该是无穷   希望高手给与解释
作者: 烽想    时间: 2011-1-5 10:44
有可能是北桥,
作者: shaoqing1989    时间: 2011-1-5 10:52
两个槽子   只有一个槽子  有一根数据线为0    我想问一下   这两个槽子  会相互影响么  电压  时钟  总线   都测了
作者: qflr123    时间: 2011-1-5 10:55
回复 shaoqing1989 的帖子
会不会影响我也不能肯定,不过我遇到的没互相影响过~有0的那个槽不用就没事
作者: shaoqing1989    时间: 2011-1-5 11:03
奥   可是另一个槽也不过内存啊   是不是这64根数据线的阻值必须是一样的啊
作者: qflr123    时间: 2011-1-5 11:05
回复 shaoqing1989 的帖子
相差不大就没什么问题+—5%左右
作者: shaoqing1989    时间: 2011-1-5 11:09
另一个槽子   数据线   地址线   系统管理总线3.3V     时钟0.6 电压都正常    还能查什么地方啊
作者: qflr123    时间: 2011-1-5 11:13
回复 shaoqing1989 的帖子
数据线上有3.3V?
作者: shaoqing1989    时间: 2011-1-5 11:21
不是   是系统管理总线上  3.3V
作者: qflr123    时间: 2011-1-5 11:25
回复 shaoqing1989 的帖子
哦,如果槽子测的都正常还是不过内存的话,换个内存试试,不行就要换北桥了。
作者: shaoqing1989    时间: 2011-1-5 11:29
哎   就怕北桥坏啊   在基地定的BGA   7好后才发货呢   谢谢了  会我这么多帖子   学习了
