ZXCVWtest
标题: 不跑码 [打印本页]
作者: 小汇    时间: 2011-1-5 10:39
标题: 不跑码
昨天接了一台联想3000 N200 客户说一直没有装电池只用电源适配器用,前一天不小心拔了电源再也开不亮机了,上可调电源,待机0.01A,可以触发,电流上到0.85不动了,过几秒电源掉回0.01A,把内存擦干净再试也是一样,拆机单板再试还是一样,上诊断卡不跑码,上假负载CPU工作条件正常,测了各大电感电压正常,待机测BIOS 1脚有0到1.5V左右电压在来回跳动,2,5,6脚一样有电压在跳动,3 7 8脚有3.3V电压,触发测1脚0.1V左右2 5 6脚有持续电压,搞不清楚此机待机时BIOS的电压跳动是不是正常的,个人认为不正常不知道正确不,大家帮忙分析下这故障怎么修
顺便发一下图纸
COMPAL LA-3451P.rar (1.09 MB, 下载次数: 8)
