标题: dell 做不上系统 [打印本页]
作者: yixiu123    时间: 2011-1-5 10:18
标题: dell 做不上系统
       DELL D800 机器来时花屏,有时不显,外接不亮。重置显卡GO 4200.开机正常。但进不了系统,经客户同意后做系统,GHOST完,解压驱动都正常就是到安装时就会死机,不进行最小化安装按F8跳过进系统过一会也会死机。换硬盘,换安装盘,换内存加焊内存槽都没不行。难道显卡有问题,重置的下塌的很好啊,不知道上面原因了,望高手指点!
作者: 跌倒的树叶    时间: 2011-1-5 10:23
使用安装版的试试,应该可能的问题都换了,只能在这方面试试了
作者: nanyuanll    时间: 2011-1-5 10:26
下个DELL  OME的系统看看,GHOST 的是这样的.
作者: 想你XNA    时间: 2011-1-5 10:27
应该是硬盘模式问题,进BIOS调一下试试
作者: wangbin5746208    时间: 2011-1-5 10:30
不行, 只有SB咯
作者: 永辉电脑维修    时间: 2011-1-5 10:39
楼让BIOS里的硬盘模式改了吗
作者: 黎雷管    时间: 2011-1-5 10:41
你用安装版试试看,还有就是 品牌机有一个自动还原的功能(在BIOS的电源管理里面),有的要把它关闭后才可以安装系统。
作者: yixiu123    时间: 2011-1-5 10:47
回复 想你XNA 的帖子
DELL 迅驰的笔记本不用调硬盘模式吧、我只调过串口硬盘的,望指点。
作者: 峰回路转86    时间: 2011-1-5 10:48
估计是你的显卡没有做好的缘故,建议你重新坐下,不要看表面的现象,有时候眼睛会欺骗我们的
作者: 382270805    时间: 2011-1-5 11:24
显卡还没做好吧!!就是解压到显卡过不去了!
作者: yixiu123    时间: 2011-1-5 11:44
回复 跌倒的树叶 的帖子
问题解决,多谢二楼提醒,之前我让同事用安装版的做,今天我问他他说没找到盘。我以为试过了呢。今天用安装版的进系统正常!
作者: 46484054    时间: 2011-1-5 11:58
系统再换多一种试试!
作者: 小苏88    时间: 2011-1-5 12:29
有 时候 cpu 供电ic  虚焊也 会死机!
