标题: 航嘉hk400-55ap不触发 [打印本页]
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-1-5 10:03
标题: 航嘉hk400-55ap不触发
航嘉hk400-55ap测得5vsb4.79v,绿线4.90v,直接短接绿线到地可触发,但是装机箱接上主板按开关就是不触发,请高手指点,谢谢!
作者: 电脑教师    时间: 2011-1-5 10:14
一是电源本身问题、二是你的主板问题,包括开机开关是否良好?先判断是哪种原因后再说。
作者: hjt4626380    时间: 2011-1-5 11:30
回复 电脑教师 的帖子
废话、、、
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-1-5 11:44
肯定是电源的问题了,是不是5vsb电压不足呢?
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-1-5 14:44
航嘉hk400-55ap不触发(已修复),发现5vsb电路中的一个1000uf ,16v电容有轻微鼓包,找了个2200uf,16v的换上,上电测得5vsb为5.03v,接上主板测试ok。
