飞利浦150S4屏暗
温州软思
2008-2-29 21:16
飞利浦150S4屏暗
飞利浦150S4开机屏暗,仔细查看屏上部分比下部分还要暗些,很象灯管亮度不够,更换上部分灯管后,开机故障依旧,故怀疑MCU内部程序出错,重写MCU后,开机也是一样,后重写24C16EPPROM后,开机故障解决,试机3小时后,一切OK。
菲克斯
2008-3-2 17:46
飞利浦的液晶ROM数据很重要,同时该款液晶也是联想的代工产品,这类的数据要做好备份。
迅龙科技
2008-3-10 11:27
老兄。能不能把你的MCU资料给我个
普信维修
2008-8-31 09:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
午夜狂飙
2008-8-31 23:35
学习了。我这里飞利浦修得少
仲尼
2008-9-2 11:44
我手头上也有一个15" ART也比较暗,但还是还可以用,亮度已经调到最高了......
不知有没有遇到这个牌子的液显?????
