hp nc6000通电不显
gxm363853484
2011-1-5 00:59
hp nc6000通电不显
hp nc6000刚拿过来是掉电,加焊1987ic后部掉电但不显示,就一个灯常亮,前面三个灯亮一下就灭,请问各位是什么故障,给点维修思路!
八仙过客
2011-1-5 09:22
换个好的1987啊
水城圣手
2011-1-5 09:24
你说的掉电是在电流到多少的时候掉的啊 ?不会你修机器 不看 电流 不看检测卡 不用示波器 ,就盲目的乱加焊一通吧?盲目的后果 是扩大故障 越修越糟!!!
一修再修
2011-1-5 09:34
看看代码卡怎么跑的吧
rongshan
2011-1-5 09:40
什么都不讲清楚,怎么分析
296366935
2011-1-5 09:48
到多少掉电啊 楼主说清楚撒 我修过一台 到0.4几掉电的 不插内存不掉 换北桥OK
340178149
2011-1-5 12:27
NC6000的一半都是供电芯片易虚焊,各个电压都正常么?
zhukj
2011-1-20 19:29
加焊北桥不行就换
简简工作室
2011-1-20 20:45
CPU供电芯片空焊的多,你加焊到位了么
老情歌
2011-1-20 22:33
检查一下加焊好了么~
修废主板
2011-1-20 22:45
有无短路的地方,各供电正常吗。LZ先测量再维修呀!
