ZXCVWtest
标题: 内存供电IC替换问题 [打印本页]
作者: luckylkm    时间: 2011-1-4 23:44
标题: 内存供电IC替换问题
今天碰到块V星845的主板,有时能正常开机,有时又不行,插上诊断卡跑C0,换过内存还是一样,后面发现内存插槽旁边有个八脚的IC发烫,其型号为W83 3100S,估计应该是内存供电用的,请问坛里的大侠,这个W83 3100S能用什么型号的代替?刚好我手头上有一个W83 L785TS的八脚IC,能通用吗?
作者: 主板维修学习区    时间: 2011-1-5 08:39
C0是CPU座虚焊,压一下座子试试
作者: hab123321    时间: 2011-1-5 08:52
用RT9173代换
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-5 09:01
C0怎么是那个芯片坏呢???
作者: kfriji    时间: 2011-1-5 09:45
还是上网上找pdf 看看引脚定义吧 稳妥~ 另外电压都量好了么 不一定热酒是它坏了
作者: liminglei    时间: 2011-1-5 09:50
多看,多问,多吸收,有益提高!这是捷径!
作者: lw3964287    时间: 2011-1-5 10:06
C0应该是CPU那块的问题..
内存你测下电压正常应该就行了
作者: pangminbo    时间: 2011-1-5 21:47
以前遇到一个顶星的主板跑C0是CPU座子虚焊了,但是今天遇到一块V星的主板也是跑C0加焊Cpu座子也不好使
