标题: 华擎915GL主板时正常时不正常 [打印本页]
作者: yinbenli    时间: 2011-1-4 23:18
   此板是我个人用的,中间放了近半年时间,上个月拿出来的时候发现点不亮了,因为当时在学习修主板中,心想等学完了正好用来练手.最近学完了主板维修,前两天拿出来试试水平,它自己又亮了.当时还以为自己RP爆发了,没想到今天拿出来用的时候却有N多毛病,先是能点亮,但过一会就会自动重启,有时候是直接点不亮了,诊断卡跑9B,复位指示灯也常亮,但拨掉电源,重加电又能点亮,还是时不时的重启,后来干脆直接点不亮了,诊断卡一直挡在9B,诊断卡好像是从"--"直接跳到9B的,我想问下这情况应该怎么弄?说没有复位吧,偶尔却能点亮的.这是怎么回事呢?
作者: 哈哈军数码    时间: 2011-1-4 23:29
个人觉得像是南桥出现假焊  按一下南桥看看 在就是IO 焊一下 祝你成功
作者: kongqiboy    时间: 2011-1-5 07:47
感觉桥虚焊了
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-1-5 14:45
可能是座子脱焊了。
