N610C--LOGO黑屏--维修过程--BLON#/DIGON
哈哈军数码
2011-1-4 23:16
今天客户拿来一台HP N610C 该机开机后出现LOGO就黑屏了 之后以为是高压问题 就把高板给换了 涛声依旧 图我也发上来了 打家帮我分析一下 该机是属于那些地方问题 这些管子也都换过 故障还是一样 显卡没敢动 显卡离北桥太近BLON 信号是从显卡过来的 高平信号
又查了BLON图纸附近的DIGON..此处也没电压。
yangleimzx
2011-1-5 09:10
测高压条有没有电压,没有电压就是主板上有问题,有电压,看灯管,还要看高压条上的保险坏没坏,主板上的保险坏没坏...
田新新
2011-1-21 18:11
今天我也遇到了这个本子 不是屏的问题不是高压不是屏线 开机到LOGO就不显示了但是外接还能显示正常启动
740951569
2011-1-21 20:27
我前几天遇到一台,重装系统后好了
