IBM T400 内存插错槽报错
魔鬼的主意
2011-1-4 22:34
IBM T400 内存插错槽报错
IBM T400 本来是进水的,把腐蚀氧化的地方重焊了,断了几跟线也给接了,开机提示invalid memory configuration-power off and install a memory module to slot-0 the lower slot 然后只能进BIOS,本人英文不怎么样,弄了个在线翻译:无效的内存配置的电源,然后安装一个内存模块插槽- 0的低槽 郁闷了,怎么有个这样的问题,开始百思不得其解,正郁闷中,把内存拔下来再擦擦,装上去就OK了, 想了想又换个槽又那样了,才注意开始就是插的上面那个才报的,再换到下面来就不报,了,看来这板子还加了个内存识别的东东,只能先装下面的,不能下面槽没装内存单独插上面,不然就报错
wanghailun
2011-1-4 23:22
慢慢修吧。什么事情也会有的
b541182855
2011-1-4 23:39
是这样的 ,要是进了COMS重新认为一下,也是可以用的
,不想麻烦的话就换回原来的插槽
