这个电阻是热敏电阻还是压电阻
一条河
2011-1-4 21:13
这个电阻是热敏电阻还是压电阻
在戴尔主机电源上有两个标有TVR 下面还标有1024*的元器件。电路板上还标有RV。它不要在交流电之间。而是两个大电容正负极之间。所以不好判断。请同仁们给指教一二。
lzb197966
2011-1-4 21:17
接在这个位置的应该即不是热也不是压,应该是滤波的,滤除高频杂波
buaa2015
2011-1-4 21:20
压敏电阻
保护高压电容的
华佳秋
2011-1-4 21:23
平衡电阻,平衡两个大电容电压的
宇光
2011-1-4 21:37
3楼说得对,是防止输入电压过高(多是接错电压)和消除瞬态干扰的
飞星
2011-1-4 21:48
属于压敏电阻,正常情况下为高阻值,当电压高于标称电压时,阻值快速下降,处于导通状态,保护后级电路。它的作用是过压保护,过流保护,尖脉冲吸收以及消噪、、、
魔鬼的主意
2011-1-4 21:49
3楼那样,压敏电阻,坏了不要也可以
维修公司
2011-1-4 21:52
压敏电阻 防止输入电压过高
qeryu
2011-1-4 22:34
宇光是高人了,我拜读过它写的资料,以前在黑龙江工作过,不知道现在在不在,希望留个站内短信告之联系方式,有时值能见到,我在佳木斯
tnzy
2011-1-5 08:13
是压敏电阻,过压保护用的
巴比特罗尼
2011-1-5 08:13
标RV是压敏电阻。
天高云飞
2011-1-5 08:28
热敏电阻是串联在电路,压敏电阻是并联在电路,肯定是压敏电阻。
xxx20030313
2011-1-5 19:14
是压敏电阻,强电部份不可能有热敏电阻。
changjiadong
2011-1-6 13:39
压敏电阻,坏了后还是换上好,以免后患。
