ZXCVWtest
标题: 求IBM intel芯片组478架构,代码跑38不亮,求思路 [打印本页]
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-4 20:36
今天客户拿来一块IBM intel 芯片组 跑码FF  C1  25 26  38 停止 不亮,测量三大供电都正常,刷过BIOS 故障依就,求思路
作者: 115703345    时间: 2011-1-4 20:38
38应该是显卡 不上内存试下跑多少 如果是2几那就修显卡
作者: 214946366    时间: 2011-1-4 20:50
查  时钟旁边的几十欧电阻  有没有 输出  0.4 或者1.6全部都查,  摸摸 晶振看看能不能跳过,
把BIOS  座去掉  直接焊在板上  压压  桥,  座易 空焊    看看 CPU座是不是  针式的,不是就家焊,在不行 就放弃吧
作者: xjhu168    时间: 2011-1-4 21:12
38 是内存和显卡了 你看着这两路想想
作者: wsb8866    时间: 2011-1-4 22:04
是内存还没完全工做
作者: wxahz    时间: 2011-1-4 22:06
38   39还没有跑过内存
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-1-5 14:46
把座子压着试试
