请问2621可以点17寸的屏吗?
天天修电脑
2011-1-4 20:00
请问2621可以点17寸的屏吗?
各位师傅,新年好!恭喜发财。
请教一个问题,
我的屏是LTM170E6-L04,原来用的驱动板是凯旋的2120+2023芯片组,现在坏了。不插信号线按开关键 亮大约8秒就自动黑了。插上信号线,开不了机,有时开得了,显示无信号输入闪一下又黑了。
手头恰好有一块2621的板子,换后可以点亮屏,但显示不正常,有一部分字不见了,是不是要刷一下程序?本人没有刷液晶程序的编程器。凯旋的那块驱动板是什么问题呢?还可以修得好不?
谢谢了,请大家多多指教!
维修公司
2011-1-4 20:28
完全可以,点19宽屏也没有事的,,
FCM525200
2011-1-4 20:39
如果是鼎科2621 把跳线跳到一二脚可以点17点正屏, 分辨率1280X1024
一条河
2011-1-4 20:49
应该可以,你试着跳一下线。就是拿跳 线帽在跳线处试试。
天天修电脑
2011-1-4 23:13
回复
维修公司
的帖子
谢谢,现在是点得亮。但显示不正常。我明天再试一下。
天天修电脑
2011-1-4 23:15
回复
FCM525200
的帖子
GM2621,我明天再试试。今天这块凯旋的驱动板,我已经修好了,换了RTD2023芯片就好了。但干扰很大,不知是什么原因。明天换2621试试看。
天天修电脑
2011-1-4 23:16
回复
一条河
的帖子
谢谢,祝兄弟新年财源广进!我再试试。
巡查
2011-1-4 23:30
1-2: 1280x1024 双8
3-4: 1024x768 单8
5-6: 1024x768 单6
1-2,3-4: 1280x800 单6
1-2,5-6: 1440x900 双8
1-2,3-4,5-6: 1680x1050 双8
3-4,5-6: 800x600 单
北京欢迎了
2011-1-5 00:00
肯定是可以点亮的啊,线要跳对
ylc188
2011-1-5 00:20
小的点大的不行,大的点小的可以。图像不行一是程序问题。二是屏线的接口是否一样。
嗜水无痕
2011-1-5 11:29
2621当然可以点17的屏啊,是你没跳好跳冒
天天修电脑
2011-1-5 12:55
回复
巡查
的帖子
谢谢!但我的2621怎么只有三根跳线?
天天修电脑
2011-1-5 14:38
回复
巡查
的帖子
兄弟可以发一份LTM170E6-L04 针脚定义给我不?我买了一块新的2621,但接VGA无信号输入。
应当是屏线有问题。邮箱:
806008400@QQ.COM
晨达电脑维修(
2011-1-5 15:18
2621肯定可以点17标屏的。
巡查
2011-1-5 23:32
回复
天天修电脑
的帖子
已发,这里也传了一份
LTM170E6-L04.pdf
2011-1-5 23:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
702.64 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
巡查
2011-1-5 23:40
回复
天天修电脑
的帖子
晕,是三对吧,图示上的“主要跳线接口”,共6根针,找到第1针之后剩下的就是23456
海韵之恋
2011-1-6 00:24
√:表示上跳冒 ×:表示不上跳冒
模式 1-2 3-4 5-6 7-8
800X600 1LVDS 6bit × √ √ ×
1024X768 1LVDS 6bit × × √ ×
1024X768 1LVDS 8bit × √ × ×
1280X1024 2LVDS 8bit √ × × ×
1280X768 1LVDS 8bit √ √ × ×
1400X1050 2LVDS 6bit √ × √ ×
1024X768 2LVDS 6bit √ √ √ ×
查一下屏的定义 对上面的方法选跳线.
