ACER上网本以及七喜笔记本求助。。。。。
a214756965
2011-1-4 19:49
1。ACER 上网本,屏接口是40脚的,故障是触发后能听见进系统的声音,屏会快速的闪两下,有时候屏也会慢慢的变亮,正常显示,现在怀疑是亮度调节信号不正常,但是没图纸,不知道是哪个脚,烦请高手指点下,谢谢
2。七喜笔记本,型号TW42,故障是待机电流0.03,按开机键没反应,开关上有19V,经检测,待机3.5V没有,3.5V没有是因为U9没发出DCON,但U9的时钟,复位以及供电都正常,本人认为U9接收到MAX8743A输出的LDO3.LDO5就应该发出DCON,由于手上没这个芯片所以不能替换,请高手指点下U9还需要满足什么条件才会发出DCON。。。
露天睡觉
2011-1-4 19:52
acer的屏慢慢变亮,像是屏坏了。。
8743 ref有没有。顺着on 追线。。
a214756965
2011-1-4 19:53
七喜笔记本图纸连接
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=194666
,在4楼。。真心帮忙的话我会帮你把下载图纸的分补上的,谢谢。。。。
露天睡觉
2011-1-4 20:09
bios刷过没?bios挂在EC,不知道ec的程序是不是和bios共用了同一个存储器
露天睡觉
2011-1-4 20:13
EC在供电,时钟,复位,正常后应该会执行代码的.
露天睡觉
2011-1-4 20:21
ec 的pin103 pin102 短接不知可否。
露天睡觉
2011-1-4 20:32
你看一下50页的 pr341 power block
要不直接把DCIN+和DCIN 短接试下。
