标题: 今天修的几块主板。。 [打印本页]
作者: 那、太遥远    时间: 2011-1-4 18:58
标题: 今天修的几块主板。。
       主板。映泰945GC   技嘉848P  杰微NF520
      先修技嘉的、询问顾客得知此板在重插内存后就不亮、好像还冒烟了,呵呵 心想这板好修。拿到手一看、内存供电的MOS管烧糊了、找个3055换上后、通电,代码顺利跑完。亮机,此板修复。
     第二块杰微的,通电,无复位 测内存电压  桥供电、CPU供电都正常、无复位。再测BIOS  网卡 IO的复位电压都正常。一看是NV的桥、心想CPU复位是北桥给的,而NV的桥也特爱虚焊,加焊桥吧。上BGA 上部温度220  下部265   曲线走完。通电  呵呵 亮机。
     第三块映泰的,之前修过,是U座虚焊。为了保险起见,还是通电测了一下,检测卡不跑码。有复位、压座子。跑C1,唉 换座子吧。上BGA 上240  下295  775的座子就是不好下,弄老半天才弄下来。还好没掉点。把残锡用吸锡线弄好。涂上助焊剂 上BGA 把座子对好。上240 下275 曲线走完。通电、检测卡一闪就灭。晕、用表一侧上管D S直接导通。看样子是座子有连锡、没办法、再拆。再弄一座子上去,做好后、在测  呵呵 D S有阻值了  在通电,郁闷 还是保护,打了一下AD线 汗  有4 5根线 没阻值。但没阻值应该不会引起保护啊。其他测试点也没短路啊。心想会不会是BGA是把电源管理IC加挂了吧。先换个试试吧,换好后 还是一样。唉 没办法了,郁闷、不弄了 先休息休息 。
      呵呵  我是新手,修的没什么技术含量,欢迎大家拍砖。。。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-4 19:50
像你第3块板子要注意一点,   映泰的,
之后我修一块精英的主板也是CPU座空了 ,压下就可以跑吗。上完BGA ,
心态急了,直接上CPU,把顾客的CPU给干掉了。
这种一定要保护好电源IC, 尤其是薄一点的那种
作者: gehaigang    时间: 2011-1-4 20:32
三种方法都可以借鉴,谢了哟!
作者: 红林维修    时间: 2011-1-4 20:47
CPU座虚焊不是非要换座啊,有时加焊一下就好了啊!
作者: 那、太遥远    时间: 2011-1-4 21:08
回复 奋斗小青年 的帖子
  上了假负载的,可以通电 但一上CPU就保护
作者: 那、太遥远    时间: 2011-1-4 21:10
回复 红林维修 的帖子
  是二修板,上次加过了的,还没一星期。所以才换的
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-4 21:16
BIOS  网卡 IO的复位电压
在哪个位置啊 谢谢了
作者: liubao    时间: 2011-1-5 10:14
回复 奋斗小青年 的帖子
精英的板子座子虚焊的都没有修好过,压座子可以跑马,可是做完BGA更加糟糕了压都不跑了,
作者: 那、太遥远    时间: 2011-1-5 10:27
回复 王岩柯 的帖子
  BIOS  2脚  网卡 8100芯片的 27脚   I/O W83627的  30脚
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-5 13:21
回复 liubao 的帖子
精英的板子变形很大的, 加焊不好很正常的。
作者: HQ0416    时间: 2011-1-5 14:04
保护不一定是主IC的原因呀?
唉,郁闷?
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-5 14:17
回复 那、太遥远 的帖子
十分感谢.有复位电压就对了吧
作者: huangxin52    时间: 2011-1-5 18:15
775的cpu座子不好搞...每次加焊都挂,还没有换过。。因为收不起价钱,烂的搞。。。。。
作者: leko    时间: 2011-1-5 18:45
4楼说得有道理,但补焊的成功率并不是太高,最后还得要重做BGA。
作者: wshzzctpf    时间: 2011-1-5 19:24
775的座子一般不换,收不起价钱不说,还难得搞。
