标题: Cq 6520s 掉电 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-1-4 18:53
标题: Cq 6520s 掉电
一台 CQ6520s 掉电 情况是这样的:电流从0.57,上到1.27先停一会儿,到了1.30A的时候掉电再重启,一直这样反复进行,CPU  IC加焊过来了。测主板中的各个电压都正常,也无短路,取下CPU,内存电流在0.49也是反复掉电重启。不知道哪位朋友修过?
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-4 19:07
换CPU试了没有,我修过这机器CPU坏了。
作者: momingzhishangl    时间: 2011-1-4 19:11
你看一下北桥吧,为题问题可能在北桥
作者: sbsl    时间: 2011-1-5 10:15
手上没有一样的CPU,原来 是800的,我用667的不行。如果有结果我一定发出来
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-1-28 09:29
我遇到这个机子点不亮 还没好呢
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-1-28 10:33
是不是桥空焊了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-1-28 10:39
没跑cpu也会掉电吧
作者: 素颜    时间: 2011-1-28 14:41
  cpu   要用QL的 不能用TL的  挑CPU
作者: 林夕1    时间: 2011-1-28 16:06
cpu 供电 查查。
