你修的时间长,但你不一定遇到过这问题!
yanwenjian02
2011-1-4 18:42
你修的时间长,但你不一定遇到过这问题!
型号:HKC 988A
故障:开机5秒左右黑屏
维修经过: 这机是朋友从外地一网吧一起买回来的100多套,当时全部是在网吧用着的,拖回来后就发现有几台出现了黑屏现象.
一共6台黑屏.
拿到 手一测试,心里就想可能是高压或者是灯管问题,拆开第一台!,一看,12V输出电路上的电容鼓起了包!换掉三个,外接灯管测试,亮了,但又黑了,并且发现灯管只亮了三分之二,有一小截不亮,__--晕---晕死了!
量13V输出稳定,5V也稳定,高压线圈目测颜色好!不发黑,不变色,换高压电容224J型号,加焊全部脚位,再通电测试,效果同上,
---------晕倒-----
这板高压部分主芯片是BA9741F,丛芯片是9435(8脚贴片).高压变压器的那4个是什么管(就是明基板上的5707和5706一样的那个管)型号是T3036.上网查资料,找引脚,量输出,去保护,弄了一天,灯管还是只亮三分之二,也是亮了5秒左右又黑了.
第二天来了
因为没有找到T3036的资料,没敢用5707代换.心里总有点不服,实在不行就加一块4灯小口的高压条上去,心想13V和5V都有,只有能整亮显示器就行了.想到做到,焊焊接接,10分钟后把原来的高压部分电源断开,外接了一块4灯小口高压条上去,怀着不安的心又开始加电了,-------------------"亮了",不过是指示灯,灯管直接就不理人, 狂晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
心想,TND,别人修液晶黑屏,换向个电容就可以好了,不行就再加高压条,那白花花的银子就滚进了包包里咯,我TND怎么就老是遇到这难缠的主呀,要说什么什么的,我也好久都没有碰到女人的手了,更别说其他部位了?
到现在还没有下文,不知道那位大侠出来指点一二,在此万分感谢了!
张四丰
2011-1-4 18:55
把12V这一路的电容全换了。 要换好电容。
yanwenjian02
2011-1-4 19:00
全部换了!并且都换的是全新的!他这一路就3个电容!470UF/25V的
airwings
2011-1-4 19:04
楼主的方法都基本正确,我感觉是楼主太急于求成了,在细节方面还是出现了问题
量下高压到灯管的线,灯管有一点不亮,这个我碰到过,当时是2个大口灯的,单接一个灯管,就会有一边不亮~
另外看下灯管的线和焊点是否与屏架连接短路,因为我给一台显示器换灯管的时候,屏幕就是发红,很明显灯管问题,听取了论坛里高手的建议不拆屏换灯管,结果就是接头没处理好,跟屏架短路,开机5秒,就黑屏,跟楼主一样,拆了装,装了拆,折腾了我6个小时,最后还是重新拆屏换灯管,就没这个事了~
哦咿呀嘿
2011-1-4 21:04
你代换的高压板的允许电压时多少呀,是不是接上负载灯管电压太大,高压板保护,你接上负载再量量高压板的电压,要是不对就要并上电阻降电压了
zpsgthjm
2011-1-5 00:40
T3036好行是场消音管吧,我以前修过T40xx的,用的是主板的场管换的,也一样能用。。。。。。
周明坤
2011-1-5 01:09
高压排除了的话问题肯定出在灯管上
c1018
2011-1-5 10:08
用通用高压板也不行么
一条河
2011-1-5 10:15
先用单灯的一个个试试,灯管是否都是好的.
张洪水
2011-1-5 10:45
外接灯管,不行? 再换高压板,还不行? 连电源板也换了,看它行不行。 总会知道是哪坏了吧。
cnjw
2011-1-5 11:20
楼主可以找找我发的1个清华紫光的维修,上面有故障照片;那个故障也是灯管亮2/3,后来更换大功率可以上24寸的高压板后故障消失;不一定买的通用高压都能带动所有的灯管!你那个就是带负荷能力差。
第二天来了
* Z& I) } u. `4 V8 r; t4 W 因为没有找到T3036的资料,没敢用5707代换.心里总有点不服,实在不行就加一块4灯小口的高压条上去,心想13V和5V都有,只有能整亮显示器就行了.想到做到,焊焊接接,10分钟后把原来的高压部分电源断开,外接了一块4灯小口高压条上去,怀着不安的心又开始加电了,-------------------"亮了",不过是指示灯,灯管直接就不理人, 狂晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-----------检查开关了没有?我就遇到个HKC的开关漏电还不是ON/OFF键,你可以这样,开机后迅速拔掉前面板线看看
zhangw
2011-1-5 11:25
高压问题,功率不够,以前换灯管只亮一头,换方向后就全亮,但会闪。后来换了高压,OK。
晨达电脑维修(
2011-1-5 18:25
有可能高压线圈坏了。
运城虎子
2011-1-5 18:38
换了高压板用外接灯管可以亮吗?这个问题应该还是出在灯管上
学飞的丑鸭
2011-1-5 20:21
还是先外接灯管试一试吧
十里小王
2011-1-5 21:07
电源板也有可能哦,大多是高压板和灯管。
11hao
2011-1-5 21:38
改高压板上去都不亮要考虑一下是不是开启信号没有,开启信号和亮度信号的线路你断开了没有。13V电压稳定与否。
彭钦军
2011-1-6 08:49
回复
11hao
的帖子
看灯管亮的瞬间12v电压有没有下降。如果下降了几v就是电源板带负载能力低。把高压部分的电解电容也换掉试一试
yuxc2009
2011-1-6 09:18
回复
yanwenjian02
的帖子
一19寸HKC S988A液晶显示器,LD7575PS损坏,其5脚接地电阻.3脚取样电阻,均为1206贴片电阻,但是都开路且看不清阻值,请师傅指点,万分感激
lalawowo
2011-1-6 16:17
重点查下灯管的回路是否正常吧!
huangyu1018
2011-1-8 14:03
灯管只亮一部分的原因是因为高压板输出的高压不足。
龙盛01
2011-1-8 16:12
灯管问题多,拆下来换便是。
chenxiaofei1007
2011-1-8 17:51
加下焊 试试 实在不行就换块原装板
515378560
2011-1-9 23:28
外接四只灯管看看,如果正常就是灯管问题。如果还不行就是高压板或者电源板问题。
yaodiviqmp
2011-1-10 00:13
意见太多了 本人晕了 不知楼主 是否也晕了 如果没晕就说明问题解决了 我手里现在也有这样的一个问题 要修 哎 命咋这苦啊!
greatwe7
2011-1-14 14:33
看燈管亮的瞬間12v電壓有沒有下降
风流大侠
2011-1-14 14:52
建议楼主先接外置灯管试试,来确定一下是不是灯管的问题,然后测13v在有负载的
风流大侠
2011-1-14 14:53
情况下是不是被拉低了,是在不行就换一块电源板试试,
晨达电脑维修(
2011-1-14 15:09
一看你就是新手,不会搞的话还是送维修店吧!
实战高手
2011-1-14 16:19
有一组灯管有问题了。
ccdd369
2011-1-14 17:16
直接换个高压板试一下,或者换个屏试一下
幸福小男人
2011-1-14 17:22
12V供电不足
白山精诚电脑
2011-1-14 18:04
细节决定成败,要全面检测显示器的电源、驱动、高压、灯管。如果是灯管老化,你修其他的是解决不了问题的。
陆捌家电
2011-1-14 22:20
我现在正在修的一台显示器和楼主的情况类似,也是灯管只亮3分之2,但我取下灯架后就能全亮,应该就是高压漏电。可我不管怎么处理就是不能装灯架,最后只能认为是灯管线老化导致漏电。
greatwe7
2011-1-15 23:42
樓主的方法都基本正確,我感覺是樓主太急於求成了,在細節方面還是出現了問題
量下高壓到燈管的線,燈管有一點不亮,這個我碰到過,當時是2個大口燈的,單接一個燈管,就會有一邊不亮~
另外看下燈管的線和焊點是否與屏架連接短路,因為我給一台顯示器換燈管的時候,屏幕就是發紅,很明顯燈管問題,聽取了論壇裡高手的建議不拆屏換燈管,結果就是接頭沒處理好,跟屏架短路,開機5秒,就黑屏,跟樓主一樣,拆了裝,裝了拆,折騰了我6個小時,最後還是重新拆屏換燈管,就沒這個事了~
531428990
2011-1-16 09:41
回复
yanwenjian02
的帖子
我遇到过三星的这种故障 、、、
嗜水无痕
2011-1-16 10:09
高压部分的瓷片电容换小试试
寻雨轩88
2011-1-16 12:22
回复
yuxc2009
的帖子
5脚上的那个接地电阻是10K欧,3脚上的取样电阻不到1欧的
greatwe7
2011-1-16 13:22
外接燈管試一試吧
军冠维修
2011-1-16 13:38
楼主好搞笑,这个问题就把你难倒,排除你换的高压板和你的接线问题,那就是负载问题了....
博信维修
2011-1-16 22:01
偶也认为是灯管问题
