标题: 华硕M2V主板不插12VCPU供电开机正常!一插用不到一分钟就断电! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-1-4 18:10
接到一批网吧主板,故障是这样的,插上12V 不上CPU开机不到一分钟,就会断电!CPU供电管没有短路,否则它不会能开机并且还能开上几十秒钟!于是我拨掉12V测试只要我短接开关引脚它就不会关机,一直开着都行,CPU供电芯片换过了,还是不行,放上CPU也是一样的故障?这种问题找不到思路,之前有好几块报废了!求维修思路!!!~!
