东芝A205屏幕闪的厉害怎么一回事啊?
ilove3yuan
2011-1-4 17:37
东芝A205屏幕闪的厉害怎么一回事啊?
接一东芝a205,intel945集显的单板,接外显测屏幕闪的厉害,有修过的说下是怎么回事,有思路也可以,谢谢了
指纹密码
2011-1-4 17:39
不接外接时候不闪吗?应该是显卡问题多
pkz1988
2011-1-4 17:47
这些肯定都是显卡问题啦!~是什么型号的显卡??
ilove3yuan
2011-1-4 18:09
回复
南极宝宝
的帖子
是单板,我们这里也没有内显,是集成的显卡的,是要做北桥吗?
lmwlmw1
2011-1-4 18:31
是怎么闪,是刷新频率的问题吧?一般外接后刷新频率是60闪动的利害,只要外接正常更改频率运行正常。
随风漂泊
2011-1-4 18:34
先把刷新平率改低点然后再测试看看,不行的话应该是主板上的问题,检查下供电是否正常!
ilove3yuan
2011-1-5 11:24
回复
南极宝宝
的帖子
换电容不行,加焊北桥ok
cityhsf
2011-1-5 11:40
加焊了看下吧 不行直接换板子
