方正颐和T6000不亮问题求助
贺晓龙
2011-1-4 17:03
方正颐和T6000不亮问题求助
方正颐和T6000来的时候不亮,电流到1A,拆机一看CPU风扇没插怀疑是不是U烧了啊!换U上检测卡还跑码了,亮了,挺美的,反正破U也不值钱直接换了就告诉客户维修就得了呗!装机正常测试一会关机再开不亮了,这个郁闷啊,这时在看电流还是到1A,换U还是一样,偶尔开机还能亮,单是有时候到0.6A就过不去了,有的时候是1A过不去,还有时候能亮,不亮的时候检测卡就是00,正常的时候从00直接到28然后中间和后面都不跑码,只有运行灯在闪。CPU供电正常!请问大家还需要查那里啊
指纹密码
2011-1-4 17:42
不正常时。 应该是U 没有开。 北桥虚焊了。加焊下
贺晓龙
2011-1-6 09:43
北桥加焊过了,现在能跑过U了
但是进系统花屏,外接正常,显卡芯片已经从植过了,郁闷,难道是显卡本身有问题吗
