ZX-865GVLM主板独立显卡不能显示
lgl李亮
2011-1-4 15:24
我市场买了一块回家ZX-865GVLM主板,主板上带集成显卡能显示,插独立显卡不能显示,BIOS和主板上有没有可以设置打开独立显卡,还是主板主板有故障啊?
晴耕雨读
2011-1-4 15:40
插上假负载,供电,时钟,复位都测测
男爵之泪
2011-1-4 15:47
检查跳线这些.和BIOS设置
lgl李亮
2011-1-4 16:05
BIOS里有这样设置吗?
刀之刃
2011-1-4 16:22
插好显卡 清一下BIOS 在开机 看看 应该可以!
耒阳精诚维修
2011-1-4 17:08
有的在AGP插槽附近也可能有跳线的,找找看有没有了
想ケ放弃ē
2011-1-4 17:44
楼上说的没错,AGP槽有跳线,看跳对没....
指纹密码
2011-1-4 18:12
独立显卡一般直接插上去就可以用的。 你这个是2手板子 我估计板子的AGP是有问题的
周杰伦维修
2011-1-4 18:44
听听楼上的意见
lgl李亮
2011-1-5 09:50
我今天从网上看到865GVLM主板,说是很差,主板芯片用的是865GV+ICH4。能省的都省了,正宗865都是搭配ICH5的南桥芯片,ICH4是845级别。因此档次可见一般。说最主要的:865GV,Intel出的整合型芯片,什么叫整合型芯片?就是内部集成了显卡核心,不再对外支持独立显卡。说白了就是不支持独立显卡。那么这主板上的AGP槽是怎么回事?其实那不是AGP槽,那是PCI槽,本省就是PCI总线,用来插独立网卡,独立声卡的。但是为了引起噱头。这板子故意把一个PCI接口做成AGP接口,好让AGP独立显卡工作在PCI总线上,这样原本不支持独立显卡的主板也能支持独立显卡了。原理上是这样,但是真的全部能用吗?
N卡:FX5200以下显卡可用,A卡:9200以下显卡可用,其余显卡一律不支持。买主板给的人可能没有给你这个白纸说明书吧。是的,这是内部供应,从来不对消费者诉说。
接下来说说能使用的显卡的性能怎么样。
就拿5200来说,核心差不是一般。最关键PCI总线的数据传输速度才33MHz,即使使用64bit的位宽,带宽也小的可怜,只有266M/S,只有AGP2X的一般,还不如815的主板。况且这主板全都是32bit,带宽更是133M\S。因此那羸弱的性能,还没有你主板使用的集成显卡核心强悍,毕竟是865GV的北桥芯片,利用双通道技术,特别是配DDR 400的内存,最大带宽达到6.4GB\S,因此,性能上,就算支持的独立显卡,还没有集成显卡强悍。
我插得ATI9500显卡,是不是上面所说的原因导插独立显卡不能显示的啊?
lgl李亮
2011-1-5 09:54
这就是865GVLM主板图片
lw3964287
2011-1-5 10:20
这样的板子是的 我们以前也卖过
低端的显卡可以支持
都是些杂牌板
cityhsf
2011-1-5 11:31
这样的板子我 直接不看 老机器就是很麻烦 兼容什么的一大堆问题
zhangqiqri
2011-1-5 15:08
我还没遇见过呢。。。
