标题: 场管问题 [打印本页]
作者: 酸梅汤    时间: 2011-1-4 15:24
标题: 场管问题
最近修一台联想天逸100的机器,刚过来时是不开机,现在能开机可以显示了,但是在CPU供电那里少了一个低端管,没有同型号的代换。求助这个低端管可不可以不上啊?现在不敢给客户!急啊。。。
作者: myhome31    时间: 2011-1-4 15:43
是原来就没有,还是被人家修过摘掉了,如果原来就没有不上也可以,如果你想给上上,也可以,可以根据焊盘确定他的脚位,如果是供电下管,应该是N沟道的,N沟道的场馆有的是。
作者: 凝海    时间: 2011-1-4 16:13
肯定要上的,不上怎么形成回路?
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-4 17:56
没有动过的痕迹。就不管他。 出厂时候省掉了的。  下管只用一个是正常的
作者: 一诺天下    时间: 2011-1-4 18:41
看痕迹,说不定可以不要`也可以试机一天,没什么不正常就OK了`
