帮看一下测试结果,新手不会看
fieyue
2011-1-4 15:22
帮看一下测试结果,新手不会看
ATS version 4.173.1. Testing G84 with 128 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A31
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1837568
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A31 459392 0 0
A31 459392 0 0
A31 459392 0 0
A31 459392 0 0
云无心
2011-1-4 16:43
A通道的 第31位坏了
fieyue
2011-1-4 17:39
是显存坏了,还是周边电路
jimmydong
2011-1-5 14:26
做做显存吧,A区第一个显存报错
葬月之殇
2011-1-5 19:30
对 你做做显存吧 不行就把A区的换掉看看
shenqinulang
2011-1-6 10:26
回复
fieyue
的帖子
第一片显存
大海水神
2011-1-7 01:53
一个点报错考虑GPU
xiaodong
2011-1-7 08:45
显存的问题
芯捷电脑
2011-1-7 11:24
建议步骤,先加焊GPU右边的显存是A区。如果是2颗就都加焊一下,如果是4颗就加焊下边2颗。显存加焊完仍A31报错就加焊GPU,仍报错就比较麻烦了,但仍然有思路可循。
