安泰信aps3005S 可调电源,保护无输出怎么修啊
新浪潮科技
2011-1-4 14:31
安泰信aps3005S 可调电源,保护无输出怎么修啊,我短接了一下输出正负极,现在保护无输出了,没看到有保险,没图纸不知道怎么修
xzmql
2011-1-4 14:36
有的自己能恢复。。。
如果不能。。。按你短接的部位开始查找。。看看有没有元件被击穿~~!
pxhxkij
2011-1-4 17:00
估计输出二极管挂了。
维修公司
2011-1-4 18:10
就是一个电源,平时不是也修电源吗,,正常思路查呀,,,图纸指定没有了
四处漂泊流浪
2011-1-4 18:19
呵呵,原来不是我一个人的电源是那个问题,我刚买半年多的3005S的电源,用万用表测电压输出正常,电流输出保护显示为0,还好在保修又跟老板熟,换了个返修的。
新浪潮科技
2011-1-4 18:21
放了两天又好了,只是电压老是不稳定,继电器啪啪响的
pxhxkij
2011-1-4 18:56
兄弟要是烦处理给我算了`我帮你修帮你用
tnzy
2011-1-5 08:16
不是有恒流的吗,还会坏啊
