标题: 还是该死的ACER ZG5 上网本 电流0.39-0.38 左右 不动 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2011-1-4 14:28
有人说刷BIOS 可以, 我刷了没效果,  北桥, CPU ,都加焊过了, 一点效果都没, 还是老样子, 应该不大可能缺电压了吧 ! 好像很多人遇到同样的问题了吧, 修过这样问题的请帮忙下! 谢谢了!!!!!
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-4 14:32
缺不缺电压
要查了才能确定
如果测了不缺电压
查CPURST
作者: myhome31    时间: 2011-1-4 14:51
从电流上看应该是缺电压,你最好都仔细测一下,然后再说吧。
作者: fm13962261    时间: 2011-1-4 14:52
哎,,,能知道那个点是CPU RST 就好了 个电感均不缺呀  就怕B电压之类的没出来
作者: 740951569    时间: 2011-1-4 15:10
上网本有可能是内存条坏哟,我以前也遇到过,就是跑0.35——0.39A ,搞了好久最后换根内存解决
作者: 华升科技    时间: 2011-1-4 15:46
你动过这么多地方,有没有自己的依据,不要听别人说什么就是什么,客户拿过来的时候你有没有问是是什么引起的,注意看看主板有没有氧化的痕迹,用放大镜看。看电流是CPU没工作,你不知道哪个点是CPU复位,你下个图纸自己看应该这个点会经过一个小电阻电容。
作者: hansey520    时间: 2011-1-4 15:52
C PU取下来重新做,上网本CPU容易空焊
作者: fm13962261    时间: 2011-1-4 16:21
。。。。。。能有电阻还用说。。。
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-4 17:49
回复 fm13962261 的帖子
你这个电流应该没有缺电压,上网本的电流都比较小。 看电流像是内存不过。 可以查下内存工作条件
作者: fm13962261    时间: 2011-1-4 20:28
指纹的回答就让人很爽 谢了兄弟
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-1-4 21:54
BIOS刷对了没,我碰到个也那样的,U北桥加了还不行,想刷BIOS客户不同意,要自己去刷了
作者: fm13962261    时间: 2011-1-5 09:56
应该没错吧 我是在我们论坛下的呀ZG5  那个兄弟刷好的 发个 BIOS 的连接给我 我下来刷刷看  如果好了 大家也有好处 以后遇到这样的机器 也能OK  啊
作者: panxianlun    时间: 2011-1-5 10:21
自己到网上去下个论坛上的不一定是你要的那个版本
作者: fm13962261    时间: 2011-1-5 15:50
庆祝一下 修亮了 是北桥 挂了   以后大家 遇到0.38-0.39左右 不跳变  直接做北桥吧 是北桥没工作 论坛里的兄弟们 我知道你们也遇到很多了  是北桥挂了 直接换吧 希望你们成功 版主帮我改 下 已解决
