标题: HASEE液晶显示器白屏 [打印本页]
作者: csguyue    时间: 2011-1-4 14:28
标题: HASEE液晶显示器白屏
     求教,液晶显示器白屏,这个应该是哪里的问题?19宽屏液晶,我想,亮度够,那高压条和灯管都是好的,问题出在驱动板和屏线上,应该怎么检修?
作者: 正在注销    时间: 2011-1-4 15:01
   “我想,亮度够,那高压条和灯管都是好的”      什么嘛??白屏关它们什么事啊!!!!
    你说的很不详细,白屏 上屏的供电有吗 ??要先判断是哪里的问题先啊!是驱动还是屏上的~~
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-4 15:10
同意楼上的,先查下屏供电有了吗?若屏供电正常,那可能是屏坏了。
个人观点,仅供参考。
作者: 维修公司    时间: 2011-1-4 18:28
都知道故障在驱动板和屏上了,那就分别查屏和板子,把故障定位一下,,
作者: FCM525200    时间: 2011-1-5 08:35
用通用驱动板测下屏是否有问题,再作判断
作者: JCDNWX    时间: 2011-1-5 10:22
同意LZ的说法,有一套通用的试下,这样快,
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-5 21:39
先用通用驱动板刷程序测试屏啊,知道二个原因就应该进一步测出出现故障的那一个啊
作者: 大连张继宽    时间: 2011-1-5 21:42
刷通用板测一下屏,如果还不正常,看逻辑板上的保险,查屏升压电路
作者: ARTEK    时间: 2011-1-5 23:27
檢查AD到面板電源是否正常
如正常檢查屏保險有無燒毀
無燒毀檢查屏 DC TO DC電壓
作者: greenwarter    时间: 2011-1-6 13:37
先判断是驱动板还是屏的问题
作者: 龙子涵    时间: 2011-1-6 14:41
FCM525200 发表于 2011-1-5 08:35
用通用驱动板测下屏是否有问题,再作判断
嗯,这个方法好,先确定问题在哪
