标题: 电源变压器可以修吗? [打印本页]
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-1-4 14:23
标题: 电源变压器可以修吗?
输入:220V  AC    50HZ
输出: 12VX2 AC    0.84A
变压器看上去挺扎实的    初断路   次极无输出    不知道可以修不 请各位大吓帮忙下
作者: 维修公司    时间: 2011-1-4 14:27
不如再买一个,如果自制一个,成本很高,,,
作者: 天高云飞    时间: 2011-1-4 15:40
绕变压器首先要拆铁心、拆线圈,再找相同的线径的漆包线,绕后要浸绝缘漆,工艺手续多,个人难有作为,不如购买。
作者: 血色修道院    时间: 2011-1-4 15:44
部分变压器在初级部分有温敏的保险管,可以找下
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-1-4 16:06
用尖刀小心挑开初级引出线处的绝缘物观察,很多初级串的125度超温保险的引线是接到最外层来焊接的,将其短接即可修复了,对没有烧焦的小型变压器,70-80%能修好的。
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-5 19:25
首先要看那变压器是不是都烧糊了,如果是这样就别修了,如果看上去没什么事的,一般都是烧了温度保险,撕开初级的青壳纸能看到温度保险,有条件就换,没条件就短接。
作者: gps422129    时间: 2011-1-5 20:04
同意樓上觀點。
作者: 屋顶群山    时间: 2011-1-5 20:29
我有一个变压器发出刺鼻的糊味儿,但是能用
作者: 宏兴电脑    时间: 2011-1-6 20:18
有时间就修一下,练一下手也可,
作者: 易云华    时间: 2011-1-7 00:23
到网上购一个吧,30W的才二十多块钱,这个初级重绕的话太费时间了,还要找一样线径的漆包线.
作者: Y50201296    时间: 2011-1-8 18:28
看看是不是接头边短了
是的话可以接下
不是就换把
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-1-8 20:58
别修了,相当费事,除非你有绕线器,还得浸漆处理,计算匝数等等。
作者: yshysh333    时间: 2011-1-9 08:33
作者: 五行电脑    时间: 2011-1-9 09:02
没有维修价值,除非你想练练小手儿。
