标题: 关于主板偶尔能上电,偶尔不能上电的问题 [打印本页]
作者: 初学者叁伍    时间: 2011-1-4 13:05
如题,主板有时可以上电,有时不能上电,当不能上电时,只要将主板上的电源线重插之后,就可以通电正常开机。换过电源,问题依旧,排除是电源的问题。请大侠帮忙。
作者: 晨达维修    时间: 2011-1-4 13:36
会不会是接触不好。。。。
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-4 13:54
看看电池有电没有
作者: vilin    时间: 2011-1-4 14:22
触发电路有问题,查i/o,南桥
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-1-4 14:53
电池没电也会有这种情况
作者: 温柔的石头    时间: 2011-1-4 15:40
插座虚焊??
作者: 男爵之泪    时间: 2011-1-4 15:48
检查晶振
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-1-4 17:13
我今天也遇到过一台这样的机子啦,都不知道是不是南桥不良保护了还是怎么了
作者: 情感的禁区    时间: 2011-1-4 17:30
期待正确的答案!!!
作者: wjl20    时间: 2011-1-4 17:55
不能触发时看绿线是不是低电平,如果是主板保护,查供电电路,反之,电源保护
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-4 18:23
把主板放电,clear cmos 试一下,这样可以解决主板各种莫名其妙的问题
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-4 18:49
把南桥清洗试试
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-4 20:03
用洗板水冲冲桥,晶振起振不良也能引起此类故障
作者: sloney    时间: 2011-1-5 19:55
哈哈 刚刚弄了一个一样问题的板子  我直接用无水酒精洗一下 ok!!!
作者: gainfromgp    时间: 2011-1-6 10:54
开不了的时候摸下32.768.如查能开就换晶振
作者: 秋权    时间: 2011-1-6 11:19
是不是北桥虚焊 了
