电池充电一定要开机之后才可以充电吗
yjflf8552
2011-1-4 12:41
电池充电一定要开机之后才可以充电吗
电池充电一定要开机之后才可以充电吗
锦上添花
2011-1-4 12:52
一般不用,关机就可以充
凝海
2011-1-4 13:10
主板,电池,外接适配器如果正常,那就可以冲电,不必开机
yjflf8552
2011-1-4 13:14
怎么看不到可调电源的的电流变化,主板用电池可以开机,充电时电量也在变化,说明主板和电池都没问题吧
13530521005
2011-1-4 13:31
98%的机是关机都可以充的。。。有个别的要开机。
wltbe
2011-1-4 13:33
关机是可以充电的。而且冲的会快一些。
狂魔
2011-1-4 13:34
其实你可以看电流变化。如果你不不插电池时电流小点,插上电池电流要大一点了。z这样看看你的板子是不是可以充电的
feifeiluan2
2011-1-4 13:36
我见识比较少,见过的机子插上充电器就能充电
维创笔记本维修
2011-1-4 13:40
电池的电量是否已满。
yangyang5230
2011-1-4 13:42
我也没见过要开机才能充电的机子.可能见识少吧!
yjflf8552
2011-1-4 15:25
惠普6535,可调电源没有电流变化,本本不开机怎么看电池有多少电量
yjflf8552
2011-1-4 15:27
背光开启是高电压有效吧!不接屏能不能量到
