标题: 宏基R32进水维修,老手不要砸贴 [打印本页]
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-1-4 12:19
    工商局拿来机子说,机子进水了不开机。先问一下有没有使用,说没有。暗喜应该拆下来吹一下就可以了。他急用里面还有重要文件,我说我只能尽力帮你修因为我没有怎么修过笔记本,连拆装都是自学的。他说没有关系,修不好换板吧。花了半个小时裸板出来了,先用风枪吹吹,放在太阳下面晒了一个小时。插上可调电源,电流0.02按开机键可以开机显示1.115突然断电,发愣了。估计搞不好了,拔了可调电源。手放在板上,小拇指烫的很疼,看看是个小电阻,用小刀轻轻搬动一下,电阻分了两半,不管三七二十一从费板子上拆了一个相似的电阻。用洗板水清洗一下,插上可调电源显示1.115不掉电了接上屏显示了。兴高采烈的装了上去,开机报警,长响,应该是键盘,键盘上还有水印。拔掉键盘用USB插上,现实出要输入密码,这时工商局的人也来了说设置过密码,但输入不对,他说都用的这个密码。可能要刷BIOS了,这下麻烦了上网查了一下,也要刷BIOS。泡了这么长时间的论坛,先简后难。重新拆开机子把coms放电,coms电池难拿,锡掉下来才下来的。用镊子在coms电池上划了几下上电池把锡重上,裸板测试,用外接键盘测试,Wyeth,BIOS不用密码了。放曲高歌,把机子装起来,用USB键盘测试半天没有意向,在淘宝上买了键盘,一切顺利!今年在老板这里自己也学了很多,自己有时间也泡泡论坛看看高手发的案例好羡慕,明年准备去基地培训一下。
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-1-4 18:44
月饼老师,明年什么时候开始培训?我想明年去你们杭州基地里学习。可否留下你联系方式!
作者: 月饼    时间: 2011-1-6 18:52
回复 伤心孩不哭 的帖子
初八开课。
联系方式看我的签名
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-28 09:49
功劳最大的是小拇指{:2_36:}
作者: Channel    时间: 2011-1-29 16:15
风枪用来烘干,电源应该用带短路保护的那种,防止烧坏元件。兄弟好运气。
作者: 刘电    时间: 2011-8-15 21:36
胆大心细,没有搞不好的机器!
