ECS 945PL-A 不通电
再见冬阳
2011-1-4 12:12
ECS 945PL-A 不通电
遇到两片这样的主板了,多是没有触发前内存供电的1‘8v偏高有2.4V,供电由FP6321驱动双场管的。(IO部分信号正常接受和发出)。请高手指导。
周海
2011-1-4 12:14
正常的插上内存就只有1.8V左右了
熊辉
2011-1-4 13:00
看看南北桥的供电电路 9214
再见冬阳
2011-1-4 13:30
回复
周海
的帖子
插上也是一样的由有2.4V
晴耕雨读
2011-1-4 14:01
能把具体的电路图画出来吗
周海
2011-1-4 16:03
跟据你说的2.4V可能是正常的.你在看看别的地方有没有问题.
指纹密码
2011-1-4 18:16
驱动IC 6321 和场管换了吗
周杰伦维修
2011-1-4 18:46
把6321换掉。如果没有同样型号。用9214换掉
