三星788DF的行扭问题,屏幕像跳舞一样
逍乐
2008-2-29 16:01
屏幕扭来扭去的,我原来以为是电源的直流不干净,有交流成份在里面,所以才会一直在扭。
联想到这款显示器很多师傅说红黑纹的问题是DP904C这个电源管的问题,换了就好,所以想是不是这个坏了,就换了一个。
结果还是一样,把3个IRF630也换了,结果还是一样
这个是通病吗?重来没见过这种故障
濮阳彩显
2008-2-29 16:39
可能是场电路的问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
北海星电子
2008-2-29 16:39
行扭?
截个图看看~
遇过很多三星是图像拖尾,不知道你说的行扭是怎么样
秋风夕阳
2008-2-29 16:45
是不是有水波纹的那种,我以前见过一次,把300V大虑波换了就好了,不行的话,就截个图,不知道你说的是哪种扭曲
逍乐
2008-2-29 16:55
楼上正解,就是像水波一样,晚上修之前,拍个图上来给大家看看
显示器是一直在扭来扭去,会动的那种,不是扭个像芙蓉姐姐的S型这么简单
板板维修
2008-2-29 17:28
会不会是二次升压不足啊
,电压多少啊
芯盛电脑维修
2008-2-29 22:57
在什么分辨率下都一样吗?换一下0.22欧电阻.
延伸
2008-3-1 00:01
行频不同步吧 查相关电路 看看 呵呵
逍乐
2008-3-1 09:54
原帖由
芯盛电脑维修
于 2008-2-29 22:57 发表
哪里的0.22欧的电阻啊??限流电阻吗?
杜俊松
2008-3-4 14:17
三星788有一通病,短路尾板一个电感,编号我不记得了
何昭文
2008-3-5 10:24
查视放板上的电解电容,我以前也碰到过一台.和你的情况差不多.
