R50e,TB62501没有送出24V.请问36、37产生的条件。
xzhiyi2010
2011-1-4 10:52
一台R50e,公共点15.7V
原因是第二个隔离管控制脚没只有10多V。 16V输入,只有15.7输出。3V 5V都没有出来。
查到DCIN_DRV没有24V
TB62501 42脚没有24V
再往前面发现
36 37 38没有升压 ,
(36 37没有, 38有15V)
10 11脚也没有起振,
请问36、37产生的条件。
凡客
2011-1-4 11:02
开机电路没完成,
开机是有IO和南桥完成的
16V输入,只有15.7输出, 说明TB62501保护,不输出24V的电压去导通公共点的管子,也就自然没3.3V和5V输出.
开机触发没完成,主要去查IO和南桥,此机器的DBM南桥,易出故障,建议你先去查南桥
这样的故障很好修的,等你的好消息
lajku
2011-1-4 11:06
这也是通病,有个升压二极管坏了,换了就好。
孤帆远影
2011-1-4 11:20
1脚DISCHARGE
2脚-EXTPWR
55脚TM端
xzhiyi2010
2011-1-4 11:35
回复
凡客
的帖子
这个跟IO南桥有关系???
xzhiyi2010
2011-1-4 11:36
回复
孤帆远影
的帖子
关键是到PMH4的vcc3sw都出来了 SHDN也出来了。 就是没有24V出来
xzhiyi2010
2011-1-4 11:38
回复
lajku
的帖子
我看了一下图纸,跟36 37通的两个电容,靠近TB62501这边没电,另一边有。 换了两个升压电容,还是一样。
a258330925
2011-1-4 11:48
能发个图看下嘛
凡客
2011-1-4 12:37
回复
xzhiyi2010
的帖子
对的,先查南桥附近的滤波电容,是否有轻微短路.
漫步泪雨中
2011-1-4 12:42
用电池开机正常不
孤帆远影
2011-1-4 12:42
回复
xzhiyi2010
的帖子
看看这两幅图
(21.95 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-1-4 12:42 上传
(32.27 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-1-4 12:42 上传
孤帆远影
2011-1-4 12:44
回复
xzhiyi2010
的帖子
升压二极管
升压电容
都换过没有
xzhiyi2010
2011-1-4 12:44
刚发现主板上面少了很多小零件,说之前去了几个地方弄过,不修了
xzhiyi2010
2011-1-4 12:59
回复
孤帆远影
的帖子
都换了~~ 还是一样,后开对照料板发现,该主板少了很多小电阻什么的。不知道之前那家怎么搞的。 没有修了~~
lajku
2011-1-4 13:11
回复
xzhiyi2010
的帖子
你看图纸,24V是怎么产生的就知道了。反正我以前修到好几台也是这问题,换了就好了。
xzhiyi2010
2011-1-4 13:38
回复
lajku
的帖子
在我映像中也是换升压就会可以,但是这个版62501周围少了很多零件了,其他地方不知道还少了什么?
最后没有修了
感谢你的关注啊,多多交流哦
