标题: T40又纠结了!!!!求助!!急, [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2011-1-4 10:41
一T40 7500显卡的板子。外接正常  接屏背光亮无显,
显卡已经换过两个全新的。
  屏和屏线已经用其它板子点亮过了。确定板子问题。现不知道杂查了。师傅们来支支招。谢谢了,在线等-
作者: 唐小山    时间: 2011-1-4 10:43
会不会北桥虚焊了
作者: 诚实-维修    时间: 2011-1-4 10:49
北桥?杂判断的?外接都显示正常的。
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-4 10:57
有可能还是显卡 ,北桥也有可能
作者: 天客    时间: 2011-1-4 11:00
应该还是显卡多一点。看看有没有少件。
作者: 诚实-维修    时间: 2011-1-4 11:00
回复 夜听风雨 的帖子
显卡我已经换过两个全新的。客户拿来就这故障。换两显卡都坏不可能吧。再麻烦说下北桥是杂判断的。。
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-1-4 11:02
有可能是北桥,看看北桥到屏线口那几根信号线咋样了。。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-4 11:03
查屏接口的信号线
有无信号
如果没有
查显卡的外围
作者: lajku    时间: 2011-1-4 11:04
建议测一下显卡到屏线接口的信号有没有断线的,一共八根线,很好找的,对着点位图测一下,或许会有收获。
作者: 阿虓    时间: 2011-1-4 11:08
查查屏线接口有无信号,接口和显卡之间线路
作者: 诚实-维修    时间: 2011-1-4 11:23
刚又把屏拆开测了下。。屏上信号都对。红绿蓝 时钟。都有电压。
线应该没断的情况。
作者: fan490    时间: 2011-1-4 11:33
不会吧,是不是你的屏线跟板子上的接口的地方有不太接触好咧,高压板那边的信号没有问题吗,
作者: 诚实-维修    时间: 2011-1-4 11:59
回复 孤帆远影 的帖子
现在查到主板上屏线接口36角LED PWR没有电压,其它基本正常。
这个角的电压应该有的吧。?根线这个是从PWMH4里面出来的。会不会PWMH4坏掉了。
作者: 诚实-维修    时间: 2011-1-4 12:18
换过还是一样。。直接拉跟3。3V电压过去也不行。现在束手无测了。。。大侠们再给支支招。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-4 12:51
回复 诚实-维修 的帖子
LVSD怎么会有红绿蓝
四对信号线有波形否
作者: 诚实-维修    时间: 2011-1-4 13:00
波型?没示波器没法看。
  我是打的屏上面的角。4组线都有电压。3。3都正常。
作者: chenchuai    时间: 2011-1-4 13:23
象你这种情况基本可以确定就是接口的问题!
作者: feifeiluan2    时间: 2011-1-4 13:42
LED PWR没电压  就先修吧
作者: 我来修一下    时间: 2011-1-4 13:50
查下屏时钟
作者: wangbin5746208    时间: 2011-1-4 14:00
这种的话测下64根DATA线,,其中一根有问题就会出现这种问题的
作者: ytsunshuai    时间: 2011-1-4 14:30
背光不亮? 看看高压板有没有供电,  没有的话直接飞个16供电过去。
作者: manzu    时间: 2011-1-4 14:38
用示波器量量LVDS信号吧!
作者: 若啦    时间: 2011-1-4 14:48
最好查下其他线路,有可能是板的线路问题,这么久的板很多问题
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-1-4 16:00
白屏的话,有可能是屏没工作,屏供电正常吗。你飞的3.3V是从哪里飞的。建议从系统供电飞。
作者: 凯博科技    时间: 2011-1-4 22:14
屏线接口有两个MOS管,看哪一个没有电压,在南桥边上的供电飞线过去,
T4很多这种情况!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-1-4 22:18
拿个好板量下接口对地阻值吧
作者: zuolun2010    时间: 2011-1-4 22:36
楼主,首先要确实屏的工作条件是否全部正常,供电啊,开启信号啊,系统管理总线啊,还有时钟,数据等。
作者: jiangbaoqi    时间: 2011-1-4 22:42
我不明白了。你套屏线盒屏在试试
