标题: checking for cd-rom 无限循环 [打印本页]
作者: 李某人    时间: 2011-1-4 09:35
主板是华硕P5QL-SE ,启动时出现......
Bad BIOS Checksum Starting BIOS Recovery...
Checking for floopy...
Floppy not found!
Checking for CD-ROM...
CD-ROM not found...
Checking for USB Device
USB Device not found
无限循环。。。这时狂按键盘DEL无效。
表面上看是BIOS出错,这好办,放一下电试试,结果不行。。。拿出500P刷个官网BIOS,晕还不行,把内存拔下用橡皮擦擦不行,换个内存还是不行。。。没招了,望各位朋友施于援手。
哦还有,测内存供电1.8V正常。。。
作者: xiaoye7420    时间: 2011-1-4 09:53
硬盘没认到吧, 检查 串口 供电或IDE 设备
按DEL键 无效  有些主板不是按DEL键进cmos设置的, 具体看开机的提示。 如果是按DEL键进cmos 那应该还是bios没有刷好。重刷 或换个bios
作者: sunnuy2001    时间: 2011-1-4 09:55
检查CD-ROM,还有软驱的,99%是BIOS的问题,再查BIOS吧.以前见过精英的一块板子,BIOS程序是好的,但是竟然得刷两次才起作用,仅供参考.
作者: JCDNWX    时间: 2011-1-4 10:10
华硕的板,就是麻烦,我也有过,不过是15秒自动关机,说是跳线的问题。不过试了,还是不行。BIOS刷了也不行啊。你的好了吗?
作者: 李某人    时间: 2011-1-4 10:11
回楼上,BIOS刷过三个版本的,都不行,自己怀疑是南桥不良,有没有这种可能呢?
作者: 陈方东    时间: 2011-1-4 10:14
先排除外设(比如硬盘有问题也会卡在这个页面按DEL无效!)。你用的是PS2键盘还是USB键盘,确认接口好、键盘 好(自检正常)的情况下,按NumLook, 相应的灯会闪,可以试下换个BIOS芯片,把原来的资料刷进去!
作者: 李某人    时间: 2011-1-4 10:27
USB键盘和PS键盘全试过了。。。应该不是硬盘问题,我把硬盘拔下,也是这种情况。好板拔下硬盘是没有这种情况,所以可以排除硬盘。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-1-4 17:38
换个芯片再刷一下了
