标题: 神州承运F213T不跑码维修 [打印本页]
作者: 务实电脑 时间: 2011-1-4 09:17
标题: 神州承运F213T不跑码维修
今天同行送来一个主板,L41SA1,故障是不码,仔细查看板子,发现显卡被做过。详细询问同行显卡做的如何,有没有掉点,同行保证说做的很好。既然显卡这里没问题,就安心查其他的了。插电机器待机电流0.03,上电:电流从0.65跳到0.85后停住。测试CPURST有,接好诊断卡跑FF。用波波打内存 SB_SMB_DATA,竟然没发现任何波形。看来还没到读内存这部于是去查LPC上的波形。测试LPC_FRAME#,发现正常。测试LPC_AD0,发现波形很怪。当把波波时间打在1S的时候,发现只有一次的下拉波形,在模拟波波上也就是所谓的单脉冲。正常的一般有3次大量的数据交换的。于是把时间调到,把波形抓下来。从波形上看,CPU发出的第一次寻址,已正常到了内存,但并没有发出第二次,没能把BIOS信息读出后写入内存。
那原因可能是BIOS并没有把正确的入口地址读出来,告诉CPU。或是读出了正确地址后,没能正常发出。按从简单到复杂的过程,先刷了BIOS后,发现问题依旧。看来还得做桥了,桥是打的红胶,问题不大。做好后,测试OK,此机器修复。
为了便于记录,把正常波形抓如下。
LPC_AD0
内存:上面SB_SMB_CLK 下面 SB_SMB_DATA
总结:其实不跑码,并不难维修,都是可以从各种波形上,知道档在哪里了。
图象发不上去,完整波形和维修记录,发附件上传。
神州承运F213T不跑码维修.pdf
(253.8 KB, 下载次数: 373)
