标题: 东芝 (Toshiba)笔记本解密(只能提供一个卖狗的网站) [打印本页]
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-29 15:30
东芝
(Toshiba)笔记本解密
www.nbpassword.com
nbpassword@163.com
简介
Toshiba笔记本解密的方法有KeyDisk、并口解密狗、USB解密狗、重新刷BIOS、修改密码芯片数据等。最新的迅驰机器解密需要售后服务来算密码,有点像DELL解密了。
用KeyDisk解密
只适合老本子,这里就不做介绍了。
KeyDisk下载
并口解密狗解密
第一种并口东芝解密狗的制作方法是:找一个并口把其中的几根针短接起来就行:1-5-10 \ 2-11\3-17\4-12\6-16\7-13\8-14\9-15\
第二种并口东芝解密狗的制作方法是:13-19\14-22\15-24\16-21\17-11\20-10\23-9\
使用方法:在没开机前先把东芝解密狗插在并口上,然后开机就能跳过开机密码,完后进BIOS中更改一下密码就行,例如东芝2410、1410等。有些型号的笔记本直接就把密码清除掉了。
有些东芝本本没有并口,可以通过转接卡来转接为并口进行解密。
USB解密狗解密
取下笔记本的电池->插入笔记本的电源适配器->加密笔记本开机->将USB解密狗插入加密笔记本的USB接口中->红色的LED灯将闪烁->回车确认红色的LED灯就停止闪烁->绿色的LED灯将闪烁3次(每闪烁一次按一次回车)->三次绿色LED闪烁完成后->红色的LED将亮->拔掉电源适配器,笔记本强行关机。
重启加密的笔记本,笔记本显示以下信息:
System BIOS configuration error ?Press [F1] to continue
按F1进入BIOS设置,设置为默认值,保存重启。密码将消除!
USB解密狗支持以下笔记本:
Portege 2000 Series    Portege 2010 Series    Portege 3010CT          Portege 3015CT
Portege 3020CT          Portege 3025CT          Portege 3110CT           Portege 3440CT
Portege 3480CT          Portege 3490CT          Portege 3500 Tablet     Portege 3505 Tablet
Portege 4000 Series    Portege 4005              Portege 4010 Series    Portege 7000CT
Portege 7010CT          Portege 7020CT          Portege 7140CT           Portege 7200CT
Portege 7200CTe        Portege 7220CTe        Satellite 1000 Series     Satellite 1000-S157
Satellite 1000-S158     Satellite 1005-S157    Satellite 1005-S158      Satellite 1100 Series
Satellite 1110 Series   Satellite 1130 Series   Satellite 1200 Series    Satellite 1200-S121
Satellite 1200-S122     Satellite 1400 Series   Satellite 1400-S15       Satellite 1400-S152
Satellite 1405-S151     Satellite 1405-S152     Satellite 1405-S171     Satellite 1405-S172
Satellite 1410 Series   Satellite 1410-S105      Satellite 1410-S106     Satellite 1410-S173
Satellite 1410-S174     Satellite 1415-S105      Satellite 1415-S106     Satellite 1415-S115
Satellite 1415-S173     Satellite 1415-S174      Satellite 1500 Series    Satellite 1550CDS
Satellite 1555CDS       Satellite 1600 Series    Satellite 1605CDS        Satellite 1625CDT
Satellite 1675CDS       Satellite 1695CDT        Satellite 1700 Series    Satellite 1710CDS
Satellite 1710XCDS     Satellite 1715XCDS      Satellite 1730              Satellite 1730CDT
Satellite 1730XCDS     Satellite 1730XCDT       Satellite 1735              Satellite 1750
Satellite 1750CDT       Satellite 1750XCDT       Satellite 1755            Satellite 2300 Series
Satellite 2400 Series   Satellite 2400-S201      Satellite 2400-S202      Satellite 2400-S251
Satellite 2400-S252     Satellite 2405-S201      Satellite 2405-S202      Satellite 2405-S221
Satellite 2410 Series   Satellite 2410-S185      Satellite 2410-S203      Satellite 2410-S204
Satellite 2410-S205     Satellite 2410-S206      Satellite 2415-S205      Satellite 2415-S206
Satellite 2430 Series   Satellite 2430-S255      Satellite 2430-S256      Satellite 2435-S255
Satellite 2435-S256    Satellite 2450 Series    Satellite 2455-S3001     Satellite 2455-S305
Satellite 2455-S306   Satellite 3000 PS300C  Satellite 3000 PS302C Satellite 3000 Series
Satellite 3000-S304   Satellite 3000-S353       Satellite 3005-S303     Satellite 3005-S304
Satellite 3005-S307   Satellite 3005-S308       Satellite 3005-S403     Satellite 3020 Series
Satellite 5000 Series  Satellite 5005-S504      Satellite 5005-S507     Satellite 5005-S508
Satellite 5100 Series  Satellite 5100-PS510Q  Satellite 5100-PS511Q Satellite 5105-S501
Satellite 5105-S502    Satellite 5105-S607       Satellite 5105-S608     Satellite 5105-S701
Satellite 5105-S702    Satellite 5105-S901       Satellite 5110 Series  Satellite 5200 Series
Satellite 5200-PS520Q Satellite 5200-PS522Q Satellite 5205-S119    Satellite 5205-S503
Satellite 5205-S504     Satellite 5205-S505       Satellite 5205-S506   Satellite 5205-S5151
Satellite 5205-S703     Satellite 5205-S704       Satellite 5205-S705   Satellite 5220 Series
Satellite Pro 6000 Series                                 Satellite Pro 605x     Satellite Pro 607x
Satellite Pro 6100 Series                                 Tecra 9100 Series     Tecra 9000 Series
修改密码芯片数据解密
以Toshiba Tecra M1笔记本解密为例说明
Toshiba Tecra M1有两个密码,一个是用户密码(开机时询问,需要输入),一个是管理员密码(在BIOS中锁定部分设置)
1.取下笔记本电源和电池。
2.拆笔记本附属设备(硬盘、光驱等)、键盘等。(参考笔记本硬件维护手册)
3.在笔记本键盘下面找到EEPROM芯片24c02w8。
4.用编程器读出EEPROM的数据。
5.修改读出的数据。将地址0x10-0x17 和 0x20-0x27 改为 FF(去除用户密码),将0x28-02f 和 0x38-0x3f 改为 FF (去除管理员密码),然后将改好的数据写入EEPROM中。
6.装好笔记本,加电开机,密码清除!
最新迅驰笔记本解密
此方法适合以下型号的
TOSHIBA笔记本: (继续添加中
Portege R100, M100, M200, S100-S113TD, S100-S213TD, M205-S810, M205-S809, R200-S214, R200-S234, M400-ST9113, M400-S4032, M400-S4031, R200-S2032, R200-S2031, M405-S8003, M400-S933, M400, R205-S2062, R205-S209, M300, R200-S2062, S100-S1133, S100-S1132
Qosmio F15-AV201, G25-AV513, F25-AV205, G15-AV501-R, F15-AV201-R, G35-AV650, G35-AV600, G15-AV501
Satellite R15-S822, R15-S8222, R10-S613, R10-S820, A55-S1064, R10-S804TD, R15-S829, R10-S802TD
Satellite Pro M10-S405, M10-S406, M15-S405, M15-S406
Tecra M1, M3-S311, M3-S212TD, M4, M4-S115TD, M4-S335, S3-S411TD, S3, M3-S316, M3-S336, M4-S535, M4-S515, M4-S435, M4-S415, M4-S315, M5-S5331, M5-ST1412, M5-ST8112, M5, M3-S737TD, M5-S433, M3-S636, M4-S635, M3-S331, M3, M2, M2V
libretto U100, U105, U100-S213
根据以下方法使用反馈码
(应答码)清除BIOS
密码。
确认笔记本在操作全过程保持开机状态。完整的有效的暗号码是在关机或重起之前是有效的(笔记本关闭或重起之后暗号码失效),在此期间一直保持开机状态。
1.
在
BIOS
提示输入密码时,依次一个一个按下和释放以下键:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
笔记本的反馈码应该是:
PC Serial No.=XXXXXXX
Challenge Code=XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX
Response Code=
2.
访问
Toshiba ASP支持。给技术支持人员说明你需要反馈码来清除笔记本BIOS密码。把笔记本的机器码(PC Serial No.)和暗号码(Challenge Code
)给技术支持人员,技术支持人员将口头逐字告诉你一个反馈码。
3.
在“
Response Code=”后立即输入刚才得到的反馈码,然后回车确认。笔记本提示
"Valid Password Entered. System is now starting up."
4.
一旦
Windows加载完成,就重起Windows:开始->关闭计算机->
重起。
5.
一旦屏幕图象空白,按下
Esc
键保持别释放。
6.
一旦出现
"Check System, than press [F1] Key",释放Esc
键。
7.
按
F1
键
BIOS/CMOS
设置界面出现,根据以下步骤取消密码。
1.
按
'P'跳到密码区域。"Registered"
将高亮。
2.
按空格键将
"Registered"变为"Password= "
3.
按空格键然后回车,
BIOS将显示"New Password = "
4.
再按回车键,
BIOS将显示"Verify Password= "
5.
再按回车键,
BIOS将显示"Password= Not Registered"
6.
选择完成,
BIOS设置完成,保存BIOS
设置。
笔记本将重起,顺利进入
Windows!
作者: 初学习者    时间: 2008-2-29 17:54
夜雨版主真是高手啊,这么全面的文章真是好,越看越觉得自己懂得太少了!
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-10 11:27
这篇文章不错。存一个有机会试一下。谢谢楼主了。
作者: 枫桥    时间: 2008-3-11 12:10
这文章好,有空试下看!!!
作者: 翔龙数码    时间: 2008-3-12 09:31
这个真的很不错  很使用  非常感谢版主  我先收藏了  有机会 一定要试试
作者: 愚不肖    时间: 2008-3-17 09:06
历害,感谢楼主的好贴,强烈支持。 :D :D :D :D :D :D :D :D
作者: 小龙虾    时间: 2008-7-22 16:51
我的是东芝2400 我短接了第一种方法,现在笔记本不能开机了,怎么办,
作者: 德悦骗子    时间: 2008-8-9 19:36
www.nbpassword.com
这个站点打不开的。
