液晶显示器导光板和屏之间的滤光膜排列问题
lzb197966
2011-1-4 00:32
昨天修了个17的联想的显示器,本人生手,故障像是开机显示下就黑了,再开重复上述现象,但指示灯显示正常,费尽周折查到是灯管坏了,拆,边看资料边动手,好在一切顺利,灯管弄好后,安装导光板时中间的三层滤光膜 给弄乱了,刚开始还不知道这就是导光膜呢,有没有一定的排列顺序呢?我是随便装好的,装好后总感觉显示效果没原来好了,是不是就是导光膜没按顺序装导致的呢?求助各位老大给讲下经验!
鹏宇科技
2011-1-4 09:40
那是有顺序的 放错的话 你装好之后 点亮屏感觉反光
wuzanci
2011-1-4 09:58
给你个图看一下吧,对一下顺序有没有错。
段氏电脑
2011-1-4 10:20
都差不多,看不出来的。。。总之这个顺序不能乱。。以后要小心。。。
淮安笔记本维修
2011-1-4 11:04
那张图好像和目前的屏不符,都是白色的,没有所谓的彩色基板,其实楼主很简单,你随便找一张废屏拆开看一下就知道顺序的,另外,玻璃板(最厚的那张)放在最后面,最不透明的放在靠近屏的那里。有一张变换光线会变颜色的(可能就是上图说的彩色基板吧)不要放在和LCD屏在一起。一般就不会出太大问题。
lzb197966
2011-1-4 17:56
回复
淮安笔记本维修
的帖子
我就是找你说的拆了个废屏,结果打开一看它的里边是两张,和这个不一样
lzb197966
2011-1-4 17:57
回复
wuzanci
的帖子
这个是液晶本身的吧,我说的是液晶后面有几张的排列顺序
至尊康康
2011-1-4 18:23
拆的时候不注意 哎 幸亏我不懂
wchj5120
2011-1-4 18:39
回复
wuzanci
的帖子
哥有这么好的液晶维修呢资料,可不可以分享一下啊。愿意的话
450552131@qq.com
谢谢
