标题: 请教,笔记本电池放置5个月,结果现在无法充电的问题 [打印本页]
作者: dapigu    时间: 2011-1-3 23:04
笔记本电池由于有电源供电,由于重量问题,就放置没有安装,之前一直是大约1-2月(最晚的一次3个月内)充电一次,最近忘记这个,耽误了大概5个月,结果昨晚一用发现电量为0,插电源充电1晚后早上发现指示灯(橙色)变为一闪一闪的,电量还是0,现在充电时间一长就指示灯闪,但是电量还是0,bios下电源调整选项是不可选的,是不是那种电压过低保护造成的阿
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-1-3 23:07
要激活,看下电池口定义,用可调电源充
作者: dapigu    时间: 2011-1-3 23:09
是华硕的A8---24,有具体方法吗,谢谢!
作者: 维修公司    时间: 2011-1-3 23:49
电池电量过低,已经被锁死了,,,
作者: 郑华    时间: 2011-1-4 00:50
用可调电源 ,激活一下。
作者: wxd    时间: 2011-1-4 08:05
用可调电源 ,电压调高一点。
激活一下。
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 09:37
回复 wxd 的帖子
谢谢回复,这样是不是有危险啊,调高多少好点
作者: xiaodong    时间: 2011-1-4 09:44
激活大法试一下
作者: 喜事多    时间: 2011-1-4 09:58
调高二V就行了吧
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 10:26
回复 xiaodong 的帖子
那里有激活大法阿,谢谢
回复 喜事多 的帖子
谢谢回复,现在是直接用电脑充电的
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-4 10:43
电池还是一直插上比较好
作者: feifeiluan2    时间: 2011-1-4 10:44
楼主是激活好了吗
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 12:12
回复 feifeiluan2 的帖子
没有呢,不敢
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 12:13
回复 南极宝宝 的帖子
那多可惜啊,一个电池用了没有20次,还新新的呢
作者: 小苏88    时间: 2011-1-4 12:22
要 激活了 呀
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 12:34
回复 小苏88 的帖子
谢谢,有具体操作说明就好了,不知道那里有
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-4 12:45
可以调个10V多的电压直接加吗  请说下具体步骤
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-1-4 16:09
有的“高人”就说,电池卸下来不用能保护电池,这个案例证明是错误的。其实买电脑就是用的。电池是耗品,时间长不用也坏。锂电池一是怕过冲(会爆炸,怕怕哦,不过一般现在的保护是相当的好了。)二是怕亏电,锂电池基本上直接报销了,激活的办法你可以试一下。死马当活马医了,(医院里拿死人也是用电击的方法哦)。但是要注意电压和电流。
作者: oneman    时间: 2011-1-4 16:30
维修公司 发表于 2011-1-3 23:49
电池电量过低,已经被锁死了,,,
不错,应该是锁死了吧!需要解锁,具体的解锁还要看电池里面芯片组合!
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 17:09
回复 oneman 的帖子
怎么解锁呢,有说明吗,是华硕的A8---28,谢谢
作者: oneman    时间: 2011-1-4 17:31
回复 dapigu 的帖子
比较麻烦,如果你是自己使用的,建议你找专业解锁地方!同行的话:我说说大概吧,如果不拆开电池的话,你必须知道里面的芯片组合。通过专业软件解锁!或者你可以吧电池拆开,一般有一个24Cxx存储芯片,通过编程器读出来,里面存储的是电池信息,包含电池容量,使用次数等信息!当然也包含解锁位!具体对应的你在网上找找吧,找对解锁位,重新编辑,写入存储器,焊接到板上就行了!注意电池组的拆卸步骤,从正端开始拆,一直到负端,焊接先焊接负极,逐步到正极,不然你弄好到上面又锁了!仅供参考!
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 18:45
回复 oneman 的帖子
多些回复,看来还真的比较复杂,电池应该没有完全坏了,不行还是找专业的解吧,解锁后应该不影响性能吧
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-4 19:11
我也有听说过激活,但没有试过。楼主如果好了,请分享下过程。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-4 19:41
刷下BIOS看行不行?我的海尔T68的,也是充不进电,我刷下BIOS就好了
作者: hxjreason1126    时间: 2011-1-4 19:47
可能没用了,电池最好是一直用
作者: dapigu    时间: 2011-1-4 21:52
回复 四处漂泊流浪 的帖子
谢谢回复,这个可以试一下,不过不知道什么原理,
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-1-4 23:12
应该是太久没用了电量没了,重新激活应该可以
作者: 刘井泉    时间: 2011-1-4 23:25
看来你的客户不怎么用电池 那就干脆不用得了  想用的话你就卖给他一块信的完了 你挣钱他满意是不…… (发挥一下销售那三寸不烂之舌……嘿嘿)
作者: 刘井泉    时间: 2011-1-4 23:28
看来你的客户不怎么用电池 那就干脆不用得了  想用的话你就卖给他一块新的完了 你挣钱他满意是不…… (发挥一下销售那三寸不烂之舌……嘿嘿)
作者: 修至宝    时间: 2011-1-5 00:02
   我还真没遇到过呢  这样的情况我就直接换电池了   早知道能激活   电池我就要着了  哎  晕菜了
作者: wxd    时间: 2011-1-5 09:09
用你的电池额定充电电压除以3.6 得到的数字4舍5入就是电池的节数。再用电池节数乘4.2就是充电电压数 ,在这个电压内是安全的。实在不行还可以提高一点,但要监视充电电流不要过大。充电电压最好不要超过定额充电电压的20%
作者: dapigu    时间: 2011-1-5 16:27
回复 wxd 的帖子
多谢回复,还是有点怕怕,想尝试下,呵呵
作者: dapigu    时间: 2011-1-5 16:28
回复 魔鬼的主意 的帖子
昨天看了有个什么能解锁的软件,不知道可不可以,这个比较安全点
作者: ytsunshuai    时间: 2011-1-5 16:47
电池饿死了,,很少能弄好的,,
作者: 天真无邪    时间: 2011-1-5 18:32
可调电源激活下试试看   不行的话 就得拆板子查充放电电路了
作者: dapigu    时间: 2011-1-5 20:26
回复 天真无邪 的帖子
多谢回复,准备这样试一试看,只能这样的,呵呵
作者: 风波逐流    时间: 2011-1-5 20:30
电池坏了   换新的吧
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-1-5 22:09
如果机器没有过保,去找找客服 看看
作者: dapigu    时间: 2011-1-6 18:01
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
谢谢回复,已经过了2年期,
