借助打印口清除笔记本密码
xzenet
2011-1-3 22:47
借助打印口清除笔记本密码
借助打印口清除笔记本密码
最近在网上寻找到一篇于使用笔记本打印口,清除笔记本电脑密码的文章。众所周知,由于笔记本电脑其移动性,因此安全性也很差,为了提高笔记本电脑的安全,其密码分为几个等级,而且不同的等级,其保护的功能也不相同。最高级别,甚至无法启动电脑。而且笔记本电脑,其密码并不是保存在CMOS芯片中,而是保存在主板上的几片串行芯片中,但增加安全性的同时,也增加了清除密码的难度。对于密码遗忘或丢失,我们个人一般无法自行清除,只能由电脑销售商退回厂家维修,费时费力。但如你的笔记本电脑是TOSHIBA,却可以方便的借助电脑本身的打印口来清除密码。
具体操作方法是,找一根打印机联接,按下图,将其线按对应的联接方法联接即可;但是由于打印机线为25根,因此联线可能很麻烦。可以将线全部焊线,用其接口即可。打印机接口,可参照图二。
1 5、10
2 11
3 17
4 12
6 16
7 13
8 14
9 15
联接为:1脚接5脚和10脚,2脚接11脚,其它类推。
注意:并行口图为电脑主板上接口。外接的接口与此相反,请注意。
13-19
14-22
15-24
16-21
17-11
20-10
23-9
lzb197966
2011-1-4 00:11
我还以为适合所有笔记本呢
w7875500
2011-1-4 14:17
好麻烦哦!!不过顶了
高邮翔飞
2011-1-4 14:23
过时了。。。。。
