帮忙分析一下电路
xinweichang
2011-1-3 22:23
帮忙分析一下电路
各位老大,帮忙分析一下这个电路是怎么工作的,谢谢了
(34 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-1-3 22:23 上传
73455855
2011-1-3 23:14
3V供电驱动LM26工作发出SHUTD控制信号,此信号低电平有效,我也是半桶水,刚查到的,
xiaodong
2011-1-4 09:18
检测cpu背面的主板温度
lajku
2011-1-4 09:29
你们理论都挺好,我就知道LM26只要检测到不正常,就会拉低3SW和shutdown2,起到保护作用,不知道我这样理解对不对?
一修再修
2011-1-4 09:29
这是t4的cpu温控电路,4脚是主供电,3脚是cpu温度检测脚,5脚是温控的输出。cpu温度过高关机保护。如果这个芯片坏了会造成5脚短路,保护不加电
瑞雪兆丰年
2011-1-4 10:19
现在shutdown2是高电平还是低电平?
shuidou007
2011-1-4 10:26
shutdown 低电压 主板掉电 我这样理解
夜听风雨
2011-1-4 10:36
T4分析非常到位
葛林镇江
2011-1-4 10:56
是温控电路,正常工作室5脚shutdown输出高电平,当vtemp脚有高电平(说明温度超高了)5脚shutdown输出低电平,将主板供电芯片关闭
天客
2011-1-4 11:03
同意10楼的观点。
天青色等煙雨
2011-1-4 11:19
我也同意10楼说法。。简单的理解。
ilove3yuan
2011-1-4 15:30
xinweichang
2011-1-4 15:33
谢了,看了大家的帖子,有点明白了
华升科技
2011-1-4 16:06
这个芯片主要就是主板的cpu温度检测,反馈,保护隔离电路缩小版
xinweichang
2011-1-5 20:47
听各位的分析,我懂了,谢谢各位老大
小魁
2011-1-6 12:44
回复
恒达盛科技
的帖子
4PIN和5PIN连接起来让它一直高电平就不会低了是吧,从而就不会掉电了是吧 ,掉电的时候5PIN是低电平、可否这样理解?
