查看: 32934|回复: 10
装完安装版系统之后出现 其他PCI桥设备
发表于 2011-1-3 22:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
其他PCI桥设备 怎么装也装不上下了 同等芯片组的网卡驱动也不好用,强制安装系统也不行,这个要怎么操作呢,如果安装不上网卡驱动的话就上不去网啊,怎么解决呢。
为什么装了系统会出现这种情况呢,我上网查了 说什么南桥芯片电路有问题。
不要告诉我重新装系统之类的  我就要把这个问题给解决啦,懂的人进
发表于 2011-1-3 22:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
新主板好多驱动都设别不到的,下个驱动人生去更新一下就可以了。
发表于 2011-1-3 22:48:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下个aida64检测一下,厂商网站,百度GOOGLE,驱动之家,售后,我一般就这样搞
发表于 2011-1-3 22:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个其他PCI桥设备其实就是网卡没有装,我去官网下一个网卡驱动 装也装不上,强制安装也不好用,为什么会出现这种情况呢
发表于 2011-1-4 00:11:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
也许网卡坏了,再一个与系统有关或更新BIOS
发表于 2011-1-4 08:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI网卡?独立的网卡能装?PCI的网卡不能装?
发表于 2011-1-4 08:38:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你装的什么系统,是XP SP2的吗?如果是,那你的机器现在有声音吗?
发表于 2011-1-4 08:42:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很遗憾的告诉你
你不重装系统 累死你 也许也弄不好!得不偿失!
因为系统有问题 把设备的中断设置错了 这个设备的中断不对你 按什么驱动都按不上!
你要有时间没事的话你就 把已经安好驱动的设备一个一个得卸载 看看到底是哪个设备的驱动没安对 耽误了这个设备!
我遇到过很多这样的情况 包括光驱! 声卡! 网卡! 显卡!都是无法识别~
所以我一般备 4套gho系统,有问题立马换系统,要不客户很有很能不买了
发表于 2011-1-4 08:44:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
但是如果你要用的  没有问题的原版盘安装的
那么我就确实 不懂了 等其他大大解释了!
发表于 2011-1-6 01:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_51:}你 看看检测卡在不在上面啊.检测卡也是其他设备或是PCI信号捕捉器{:3_57:}.要是驱动全部都打上了直接手动选择打入系统设备
发表于 2011-1-6 11:53:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个系统版本试下吧...
