查看: 2930|回复: 12
[显卡维修]
显卡的简易线怎么跑
发表于 2011-1-3 22:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的简易线怎么跑
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-311335-1-1.html
发表于 2011-1-5 12:09:36 | 只看该作者 �
支持,强烈支持!!!!!
发表于 2011-1-5 20:14:27 | 只看该作者 �
测了一下GPU和显存供电二极体值正常,时钟和复位二极体值也正常,通电测试显示器不亮,取下卡用老大教的显卡供电简易线,测量GPU 电压为0V,显存供电也为0V,接口电压5V正常,测了PWM电路中的上管和下管二极体值正常
这里说的简易线,不是说跑线吧,我的理解应该是接了根12V或者还有别的供电
发表于 2011-1-6 21:49:59 | 只看该作者 �
就是 主板去下个PCI-E 1X的接口,自己用个电源接上 地 12 3.3v  可以方便检测显卡电压。
发表于 2011-1-13 00:48:50 | 只看该作者 �
有图纸就好了!
发表于 2011-1-13 11:34:37 | 只看该作者 �
也想了解一下
发表于 2011-2-6 21:33:40 | 只看该作者 �
我看PCB板子上的铜片和细线
发表于 2011-2-9 23:57:58 | 只看该作者 �
哦,问的是显卡供电线制作吧,找一个PCIE接口定义图,把3.3 12V 地线接上就好了
又是复制又是粘贴的,还以为是别的贴子链接呢
发表于 2011-2-19 23:04:05 | 只看该作者 �
我也想研究研究 学习一下下
发表于 2011-2-24 21:33:14 | 只看该作者 �
有道理 今天我老板搞了300片 wf gf 7300的显卡! 晕!!!!
发表于 2011-3-1 00:43:31 | 只看该作者 �
回复 装甲兔 的帖子
显卡简易具体怎么做的?等待回复,谢谢
发表于 2011-3-1 23:14:15 | 只看该作者 �
回复 装甲兔 的帖子
可以具体说一下吗?,谢谢
发表于 2011-3-1 23:15:11 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
可以具体说一下吗?谢谢,很感谢
