标题: ibm T41少1.8电压 [打印本页]
作者: 六联—电子    时间: 2011-1-3 22:02
标题: ibm T41少1.8电压
少1.8V电压可以飞线吗。知道的朋友说下,谢谢
作者: 15083712041    时间: 2011-1-3 22:11
可以,主板上多的是
作者: feifeiluan2    时间: 2011-1-4 10:24
好几个1.8v  是哪个,
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-1-4 23:16
1.8怎么飞,飞 了还能触发吗,修出来吧,就几个东西不行全换掉了
作者: 刘井泉    时间: 2011-1-4 23:20
能飞的话电压也不同步啊  最好是修出来,你说的1.8我感觉像北桥供电的 换那个供电芯片试试  查下关键点电压。
作者: b541182855    时间: 2011-1-4 23:29
1.8V电压的电容更换一下
不行就换1845IC
作者: 修至宝    时间: 2011-1-4 23:55
   飞线是可以的,  但是你飞的那线的供电必须和没出来1.8V的供电的时序差不多一样才可以的
