标题: 主板不跑码 [打印本页]
作者: tl-long246    时间: 2011-1-3 21:20
标题: 主板不跑码
刚接1块神州HA-LC1主板开机跑000、
CPU供电正常,南北桥也正常就是不跑码
作者: tl-long246    时间: 2011-1-3 21:21
桥也不虚旱
作者: wsb8866    时间: 2011-1-3 21:56
跑00供电时钟复位正常不?不正常一般先查供电时钟复位,诊断卡只是个参考,有些不跑码也能显的,
作者: money    时间: 2011-1-3 22:06
LZ的头像让我无法思考····
作者: 红林维修    时间: 2011-1-3 22:38
换个CPU,内存试一下,不行再刷个BIOS
作者: yizheng168    时间: 2011-1-3 22:50
如果换了CPU不行,在供电  时钟 复位 正常的情况下,可以先刷个BIOS,如果不行,就直接加焊北桥。
作者: 一条河    时间: 2011-1-19 10:34
楼主怎么根据什么说桥没有虚
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-19 10:44
BIOS少出问题
作者: 钊记    时间: 2011-1-19 13:46
时钟-复位-内存都正常吗
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-19 14:33
不跑吗的 板子最不好修了.先看个电压
在看虚汗不.最后甩下BIOS 没招就扔
作者: wzao110    时间: 2011-1-19 15:40
不跑马的 的板子 不好整
作者: wendong    时间: 2011-1-24 15:31
最怕这种毛病,一天都要修好多这种问题,头痛,
作者: 捷迅科技    时间: 2011-1-24 18:15
你现在只是供电正常而已。还有时钟,复位啊。CPU要复位之后才会读取BIOS资料。然后再跑码的啊。
作者: 海润    时间: 2011-1-24 21:35
最怕遇到不跑码的,我一般都是刷BIOS
作者: daibincc    时间: 2011-1-27 20:18
刷BIOS不行就焊桥,不行就换板!
作者: huangxin52    时间: 2011-1-27 20:53
首先侧一下cpu的工作条件满足不?接下来观察一下cpu和北桥附近有无少件和损坏和短线的。。。拿灯座看看有没空焊的?检查一下bios的工作条件是否正常?测一下bios的ad线对地阻值。。刷bios,换io。。换电源管理芯片。。。。拆掉网卡、com口、1394、串口、声卡等外设芯片。。。。换南桥、换北桥。。。换人、换板。。。。。。
作者: xyzopq100    时间: 2011-1-27 21:02
楼主应该说清楚主板的问题来,比如内存电压多少,正常不,又做了什么,还不行,说清楚来好有个参考~
作者: 随意    时间: 2011-1-27 22:28
早几日我也收到这样一块主板,开机不跑码,后来发现系CPU风扇座变左形.以至CPU接触不良.
作者: 164688214    时间: 2011-1-28 02:14
不跑马的很难修的   我这里也是很多不跑U的饿
不跑U的 很难修的
作者: 红苕花花    时间: 2011-1-28 11:56
内存供电哎,正常不嘛
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2011-1-28 21:13
"桥也不虚旱"
945+ich7也得上千个点
凭这句话就知道你跟桥的关系特别好,舍不得下手还是给你旁边会修的同行修吧
