联想17液晶屏幕左侧一半竖纹,等待高手
a13555551572
2011-1-3 20:53
联想17液晶屏幕左侧一半竖纹,等待高手
联想品牌机17液晶,供电线是插在电源后面的,从屏幕中间开始,左侧全部是竖纹,右侧正常,拆开后没发现坏件,动动屏线,无反应,将屏线拨掉重新插上瞬间左侧部分显示正常,2秒钟问题依旧 ,这样是不是说明屏本身没有损坏,驱动板的芯片是MST8111B芯片,有点热,等待高手
哦咿呀嘿
2011-1-3 21:32
应该是屏坏的,你换个驱动板试试,要是正常显示,那就是驱动板的问题了
boruiinfo
2011-1-3 21:33
象是屏坏了。。。。
wsb8866
2011-1-3 22:44
应该是屏坏了。
aytzh
2011-1-4 12:48
屏坏
10字节超级补丁
金刚168
2011-1-4 13:45
先换根屏线试试 不行 就是屏了
