HP4421开不了机,跪求师傅帮忙
zyy1011
2011-1-3 20:49
HP4421开不了机,跪求师傅帮忙
HP4421S-202今天把本子打开看下在那里加内存 在拆机过程中没有对机器有任何损害 结果装上去后开不了机 点了开机键不触发 跪求师傅帮忙
lg0620
2011-1-3 21:08
在仔细看看 可能是没装好 裸板试一下
zyy1011
2011-1-3 21:42
我就是把电池下了 喇叭的那个板子下了 还有键盘下了 其他的都没有动啊
凤舞九天。
2011-1-3 21:48
楼主中奖了,拆装有风险的 开始检修吧 上电源 看电流 ..
流浪的星星
2011-1-3 21:56
看看风扇的线有没有被压到
流浪的星星
2011-1-3 21:57
楼主不用着急,装机一定要小心
一条河
2011-1-3 22:12
对啊,你看有待机电压吗。
易修维捷
2011-1-3 22:16
是不是原装电源坏了哦
zyy1011
2011-1-3 22:32
上电池也不能触发 测到开机线的6个引脚电压为0V, 1.5V,0.08V 不知道短接那两个引脚触发开机
都试了 还是没有反应 晕倒 不知道从何下手啊 师傅们
唐古拉之鹰
2011-1-3 22:36
楼主现在无人可以帮你,还是找个维修的吧
zyy1011
2011-1-3 22:59
郁闷啊 没有师傅能帮下忙吗?故障出得太莫名其妙了 任何地方都没有动 就不能开机了
zyy1011
2011-1-4 08:45
笔记本是短接那个地方开价啊
ghx1989
2011-1-4 08:58
看一下电流是不是有短路,我之前遇到过一次
出现了短路把机器全部拆开 重新组装 装一步测一下
王建胜
2011-1-4 09:10
看一下待机电压是多少?还有看一下排线有没有插好!
zyy1011
2011-1-4 09:18
我都没动里面 就是把壳子那里拆了 其他的没动
5in
2011-1-4 09:21
coms放下电
zyy1011
2011-1-4 09:27
放电的在那里啊 我都没看见
zyy1011
2011-1-4 09:31
我就是按照论坛里面的4411的那个拆机过程做的 就是把电池下了 那个开机键的挡板下了 键盘下了 然后再装上去就开不了机 没有动里面的任何东西 郁闷 都不知道错在那里 打击人啊
蒲建宇
2011-1-4 09:34
这机器要不就是以前摔过了的,很可能有虚焊现象
sbaneeqg
2011-1-4 09:35
瞧电流 过不过内存 拆装后不亮除了短路外或静电外 最多是内存没有接到或者是脏了 你慢慢试试吧 出现这种问题不能慌 按坏机 一步一步的查
xiu999xiu
2011-1-4 09:35
没搞过的,不可冒然动手,要有师傅看的!
zyy1011
2011-1-4 09:51
内存我下了檫过金手指 刚买的1个月不到的机器 我晕倒啊 操HP老总的情人,二奶等
zyy1011
2011-1-4 09:55
这他妈不是坑人吗 ! 操
什么都没动就无缘无故的坏了 奇迹啊
zyy1011
2011-1-4 10:05
都不知道如何下手检查
瑞雪兆丰年
2011-1-4 10:12
可能还是那里没有装好 或者电源适配器
建新
2011-1-4 10:30
装机一定要小心
zyy1011
2011-1-4 12:00
拆装4次了 每个地方都仔细检测了 还是开不了机
wangbin5746208
2011-1-4 13:49
看看是不是内存没弄好,,,
zyy1011
2011-1-5 14:27
内存我搞了很多次 不是内存没上好
shuidou007
2011-1-5 14:30
不要慌,重新拆下你安装的部位,不行带到维修店里看看
