标题: 笔记本散热不好有什么坏处 [打印本页]
作者: 77044256    时间: 2011-1-3 20:36
标题: 笔记本散热不好有什么坏处
笔记本本身最关键的部分都是电子电路,并且最多的是集成电路。如果温度升高到80--90度以上时电子电路里面最关键的PN结特性就会改变,电流会骤然升高,从而烧毁。而PN结是组成大多数集成电路芯片的基本单位,所以温度升高很容易造成电子线路上的集成电路芯片(IC)烧毁。也就是说笔记本散热不好容易烧毁,幸好现在的笔记本主板电路都有智能温度控制保护电路,如果温度达到一定的极限,笔记本的风扇就会开始转动,以达到散热的目的,如果笔记本的散热效果不好,温度超过极限仍然上升,笔记本的温度保护控制电路就会起作用而关掉笔记本的电源供电系统,也就是笔记本断电,从而保护笔记本不至于烧毁。并且温度升高到一定程度,而笔记本的保护电路还没有断电的时候,笔记本的时序逻辑电路会出现混乱,也就是说会造成笔记本死机、蓝屏、速度变慢、花屏或出现一些莫名奇妙的现象
作者: 刘彪亮    时间: 2011-1-3 21:07
  积极看待问题啊```  用来烫鸡蛋吃多好啊.
作者: 曰后再说    时间: 2011-1-3 21:14
笔记本温度高  一点坏处都没有
1  冬天可以当暖气   暖气费省了
2  比如惠普   我们维修人员就指惠普活着了  利国利民
比如CQ45  他掌托的部位很光滑       可以放一块牛排 或者打个鸡蛋上去  就熟了
